液位传感器有哪些不同类型?
不同种类的液位传感器包括:
光学式
电容式
传导性
膈膜
浮球式
1.光学液位传感器
光学液位开关是固态的。它们使用红外LED和光电晶体管,当传感器在空气中时,它们是光学耦合的。当传感感应端浸入液体中时,红外光逸出,使输出改变状态。这些传感器可以检测几乎任何液体的存在或不存在。它们对环境光不敏感,在空气中不受泡沫的影响,在液体中不受小气泡的影响。这使得它们在需要快速可靠地记录状态变化的情况下很有用,并且在无需维护的情况下可以长时间可靠地工作。
例如,SST Optomax光电液位传感器是一种流行的低成本、低维护的红外LED传感器。
光学液位传感器的缺点是它只能确定是否存在液体。如果需要可变水平,(25%、50%、100%等)每个都需要一个额外的传感器。
2.电容式液位传感器
电容式液位开关在电路中使用两个导电体(通常由金属制成),导电体之间的距离很短。当导电体被浸没在液体中时,它就完成了一个电路。
电容式液位传感器
电容式液位开关的优点在于,它可以用于确定容器中液体的上升或下降。通过使导电体与容器的高度相同,可以测量导电体之间的电容。没有电容就意味着没有液体。满电容意味着一个满容器。需要记录“空”和“满”测量值,然后用0%和100%校准仪表以显示液位。
尽管电容式液位传感器的优点是没有移动部件,但它们的缺点之一是导电体的腐蚀会改变导电体的电容,需要清洁或重新校准。它们对所使用的液体类型也更敏感。
电容式
3.导电液位传感器
导电液位传感器
导电液位开关是在特定液位下具有电触点的传感器。在下降到液体中的管道内使用两个或多个具有暴露感应端的绝缘导电体。较长的承载低电压,而较短的导电体用于在液位上升时完成电路。
与电容式液位开关一样,导电液位开关取决于液体的导电性。因此,它们只适用于测量某些类型的液体。此外,需要定期清洁这些传感器感应端,以减少污垢。
4.隔膜液位传感器
隔膜或气动液位开关依靠空气压力推动隔膜,该隔膜与装置主体内的微型开关接合。随着液位的升高,检测管内的内部压力升高,直到微动开关或压力传感器启动。当液位下降时,空气压力也下降,开关断开。
隔膜液位传感器
基于隔膜的液位开关的优点是不需要罐内的电源,它可以与许多类型的液体一起使用,并且由于开关不与液体接触。然而,由于它是一种机械设备,随着时间的推移,它将需要维护。
5.浮子液位传感器
浮动开关
浮子开关是原来的液位传感器。它们是机械装置。一个中空的浮子连接到一个臂上。当浮子在液体中上升和下降时,臂被上下推动。该臂可以连接到磁性或机械开关以确定开/关,或者可以连接到随着液位下降从满上升到空的液位计。
抽水马桶水箱中的球形浮子开关是十分常见的浮子液位传感器。集水坑泵也使用浮动开关(见右图)作为一种经济的方式来测量地下室集水坑中的水位。
浮子开关可以测量任何类型的液体,并且可以设计为不需要电源即可操作。浮子开关的缺点是它们比其他类型的开关大,并且由于它们是机械的,所以需要比其他液位开关更频繁地进行维修。
审核编辑 黄宇
