CV72S SoC 采用最新的 CVflow 3.0 AI 架构、AI ISP 夜视以及新一代 HDR 技术改善图像质量。
2023 年 3 月 21 日,美国加利福尼亚州圣克拉拉 —
Ambarella(下称“安霸”,纳斯达克股票代码:AMBA,专注于 AI 视觉感知芯片的半导体公司)于今日,在 2023 美国西部国际安防展(ISC West)前夕发布 4K、5 纳米制程的 AI 视觉 SoC CV72S,该款芯片基于安霸最新 CVflow 3.0 AI 架构,面向专业安防摄像机市场。基于最新 CVflow 架构,全新的 CV72S SoC 具备安防行业最高标准的 AI 性能及功耗比,支持雷达和摄像头数据的融合,从而实现更好的彩色夜视和全天候的 AI 感知。它不仅可以高效运行 CNN 类型神经网络,还可高效运行最新基于 transformer 神经网络的深度学习算法。CV72S 的 AI 性能比上一代产品 CV22S 提高了大约 6 倍,使其能够更好地运行安霸开创性的 AI ISP 技术,通过神经网络增强 4K 高清图像;改善远距离彩色夜视;在极低光照下,无需额外的光源,也可实现极低噪声的 HDR 效果;同时为其它并行的神经网络计算(如人员跟踪和口罩检测)保留足够的算力。得益于高效的 CVflow 架构及 5 纳米工艺技术,CV72S 芯片的典型功耗低于 3 瓦,为安防主流市场提供行业领先的性能功耗比。
“安霸的 CV72S 完美顺应了目前安防摄像机在边缘端通过摄像头端集成越来越多的 AI 功能的趋势,同时保持了极低功耗,降低了散热"。Yole 集团旗下的 Yole Intelligence 影像部高级技术和市场分析师 Florian Domengie 评论道。"在未来几年里,由具有先进的 AI 加速功能的处理器驱动的基础设施相机的增长预计将显著增加,其复合年增长率 22-27 为 23% (1)”。
安霸总裁兼首席执行官王奉民表示:“为了推动主流专业安防摄像机的性能更上一层楼,设计人员正在寻找一种解决方案,在不增加功耗的情况下适用各种天气状况及任何照明条件,覆盖更广泛的区域,提供更多 AI 性能以及更好的图像质量。遵循算法优先设计理念,融合我们在视觉处理、雷达和 AI 等领域深度理解的 CV72S SoC,采用最新的 CVflow 3.0 架构和 5 纳米工艺,主打安防市场,帮助产品设计人员加速技术创新。”
凭借对安防市场的深刻了解和丰富经验,安霸设计的 CV72S 能让高端摄像机具备先进的 16MP30 鱼眼镜头畸变矫正技术和 4X 5MP30 多路 AI 识别功能。对于单目相机,CV72S 支持 4KP60 的 AVC 和 HEVC 编码,比上一代产品性能提高 2 倍。这些功能适用于广泛的主流安防摄像机,包括智能城市和智能交通应用,以及人流拥堵区域的监控(如零售店、商场和体育场)。此外,CV72S 可帮助摄像机生成更高像素的视频编码,更好地实现远距离小目标检测和车牌识别等高级视频分析功能。
安霸采用专有的 Oculii 虚拟孔径成像(VAI)AI 雷达技术,将硬件加速集成到 CV72S,以实现与摄像机图像数据进行融合,并可在雷达和摄像机之间进行动态控制。安霸傲酷的雷达技术可比目前市场上其它雷达解决方案提升 10 倍到 100 倍的分辨率。这些雷达功能对于周边安全和夜间监控等应用,以及任何需要在雨、雪、雾天气中运行的系统来说尤为重要。此外,雷达可远距离准确测量不同目标物体的距离、速度以及运动方向,适用于智能交通摄像头等。
新 CV72S SoC 其它特点包括:内置双核 Arm Cortex-A76 1.6GHz CPU,CPU 性能比上一代产品提高了 2 倍。DRAM 带宽增加 2 倍,支持 32 位 LPDDR4x/LPDDR5/LPDDR5x DRAM。此外,该款 SoC 集成了一系列信息安全硬件支持,包括安全启动、OTP 和 Arm TrustZone 等。CV72S 还具有新的高速 PCIe 和 USB 3.2 外设接口,可实现更复杂的多芯片安全系统设计。
安霸 CVflow AI 开发平台提供一整套易移植、支持所有常见的机器学习框架的计算机视觉算法优化(CV)工具。凭借其丰富的功能以及安霸旗下所有 AI 安防系列芯片均兼容的 CVflow 工具,CV72S 进一步降低了产品设计成本,并最大限度地提高了软件的可复用性。
新 CV72S SoC 现可提供样品,并将于下周 2023 美国拉斯维加斯国际安防展(ISC West)期间进行演示。欲了解更多信息或想在展会期间参观演示,请联系安霸销售代表。
