甲醛检测仪在房屋装修的应用
房屋装修问题是很多人非常关心的问题,房屋装修后,甲醛的内部问题也非常重要。我们应该找到一些需要注意的事情。
甲醛检测问题需要掌握
房屋刚装修完毕后,室内甲醛浓度未知,所以各种物品摆放完毕后,可以有专门的企业进行甲醛检测。确定室内甲醛确实超标,这个顺序问题非常重要。
选择合适的甲醛去除方法
在分析装修后除甲醛问题的过程中,由于房屋内部装修的复杂性不同,装修材料的选择也不同。在实际除甲醛过程中,根据甲醛含量和实际问题给出合适的除甲醛方法,实际效果会更好。
了解售后服务的问题
在了解除甲醛问题的过程中,甲醛的检测和处理涉及到很多内容。而且这个过程可能需要重复很多次。正是因为这些相关问题,内部售后服务才成为应该了解的内容,实际服务状况更好。
应用领域:
●适用于环境和室内空气中甲醛的快速测定。
仪器特点:
●检测方法:甲醛检测方法符合酚试剂分光光度法(GB/T18204.26-2000(GB/T18204.25-2000)。
●仪器组成:探测器由主机、取样装置和试剂包装组成,包装成箱。仪器体积小,重量轻,操作简单,适用于实验室。
●光路系统:选择固态照明设备作为光源和单色设备、光源/单色设备、色槽、传感器集成、无可移动部件、脉冲供电方式、光源使用寿命10万小时,与传统分光系统相比,光学系统结构简单,提高仪器抗震、防潮性能,大大提高了设备的精度、灵敏度和可靠性。
●显示方式:选用3.5英尺大液晶显示器,中文显示。直接显示被测物体的浓度。
●内置曲线:仪器具有内置工作曲线,无需配制标液,只需用配套试剂进行零校准,即可实现样品的快速定量测量。
●测量方法:样品着色和测量为同一密封容器(方形比色器),无需转移,提高检测精度,单通道可实现多参数检测。
●特殊试剂盒:通过特殊的预制试剂,大大缩短了试剂的准备时间,操作简单,使用方便。加入特殊试剂包后,只需零校准即可实现测量对象的测量。
●单机软件:仪器具有测量、设置、储存、打印等多种功能。
●在线软件:可实现样品名称、测试项目、测试中心的打印,自动编写测试报告,通过内置打印系统实现报告打印。
●供电方式:12V直流电
●耗材配件:提供完善的专用预处理设备和耗材,一站式服务。
●灯源:超亮二极管发光二极管
●波长:甲醛:630nmm
●测定下限:
甲醛:0.01mg/m3
●测定范围:
甲醛:0.00-1.20mg/m3
●测量精度:±5%
●电源:12V
●尺寸:275x210x125mm
●重量:1.5kg
使用方法
1、机器界面:
机器打开后,欢迎使用高精度甲醛探测器,然后跳到主界面。主界面显示:测量值显示区和“测量”、“校零”和“打印”选项。
2、校零与检验:
我们可以向前或向后选择测量校零和打印键。使用仪器前,先将仪器校零,取一个方形比色皿,加满纯水,上下透光,放入比色槽,盖上盖子,选择校零,校零成功点返回退出。取出比色皿,然后将测试着色的比色皿放入机器的比色槽中。这个时间标选择测定,机器会显示甲醛的测定值。
3.打印:
仪器读取检测数据后,将光标转移到打印选项。此时,点击确定,机器将立即打印定制格式打印检测数据,包括检测时间日期、甲醛含量值,并根据国家标准中甲醛的限量自动判断检测结果是否合格。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、中国台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
审核编辑 黄宇
