基于Fluent横掠等温圆柱对流换热系数仿真验证
1-问题描述
已知:在1atm压力下、35℃的空气以50m/s的速度横掠过直径为5cm的圆柱,圆柱表面温度保持150℃不变。试计算圆柱表面的对流换热系数。
2-理论计算
首先基于理论计算圆柱表面的平均对流换热系数,具体过程如下:
Fluent
3-软件计算设置
Fluent
图 建立Fluent流体计算系统
Fluent
图 导入计算模型
Fluent
图 网格控制
Fluent
图 指定流体边界名称及位置
Fluent
图 更新网格
Fluent
图 通用设置面板
Fluent
图 修改温度单位
Fluent
图 激活能量方程
Fluent
图 设置湍流模型
Fluent
图 设置流体介质参数
Fluent
图 定义速度入口速度边界
Fluent
图 定义速度入口温度边界
Fluent
图 修改参考值
Fluent
图 设置求解方法
Fluent
图 定义初始化
Fluent
图 开始求解
Fluent
图 计算圆柱表面平均对流换热系数
Fluent
图 静压云图
审核编辑:刘清
评论(0)
发评论
jf_66704288 2023-12-08
0 回复 举报
这个案例的模型有么 收起回复
