如何更改LoRaWAN网关发射功率?
在一些外部干扰较大的环境中,有时可通过更改网关的发射功率来提高终端与网关之间的通信质量;另外在进行某些认证时,对于网关发射功率也会有相应的要求。根据协议规范,网关的发射频率由NS下发指令修改。
本文主要描述通过Lierda NS来更改网关发射功率,以LoRaWAN室内网关CN470半双工网关(LSD4WNB-6P35WGW1)为例进行配置及功率测试
过程
1. 登陆Lierda NS平台;
2. 进入项目管理 → 设备管理 →  网关配置,确保网关是在线的状态并读取配置;
lorawan
lorawan
lorawan
3. 查询网关配置文件中的功率表,其中rf_power为可支持设置的功率;
lorawan
4. 进入网关配置 → 功率设置中更改可支持的发射功率;
lorawan
5. 若更改的功率参数不在网关配置文件的功率表中,更改也可生效,只是实际在发送的时候,采用相邻较低的可支持功率去发送。
例1:功率表中支持18dBm和20dBm,现在NS中设置功率参数为19dBm,通过模组发送数据与网关进行交互,查询网关串口日志可发现19dbm的功率参数是不支持的,实际使用18dBm。
lorawan
进一步通过频谱仪测试验证:
NS设置网关发射功率为20dBm,频谱仪测试功率如下:
lorawan
NS设置网关发射功率为18dBm,频谱仪测试功率如下:
lorawan
NS设置网关发射功率为19dBm,频谱仪测试功率如下:
lorawan
例2:功率表中支持20dBm和22dBm,现在NS中设置功率参数为21dBm,通过模组发送数据与网关进行交互,查询网关串口日志可发现21dbm的功率参数是不支持的,实际使用20dBm。
lorawan
NS设置网关发射功率为22dBm,频谱仪测试功率如下:
lorawan
NS设置网关发射功率为21dBm,频谱仪测试功率如下:
lorawan
结论
Lierda NS可根据读取到的网关配置文件更改网关发射频率,如果对接第三方的NS也可设置,详见第三方NS使用说明。
审核编辑:汤梓红
