如何控制同步电机转速
同步电机的转速,与电机的电源频率相一致,同步电机在任何一个频率条件下都是恒速的,即与供电电源的频率相一致,不存在转差。简单地讲,调节同步电机的转速,就是通过变频电源改变电机的输入电源频率。
电源频率的调整,除电机转速的调整外,会对电机的其他特性造成影响,因而电机的设计过程就必须综合评价电机实际运行频段的要求,以保证电机运行的安全性和性能符合性。
为了进一步说明问题,我们引入一个工频电机的实际试验案例,不少电机厂是没有变频电源的,但是又存在异频率电机,如60赫兹的电机,这种情况在出口电机中比较常见。当60赫兹电机采用50赫兹电源试验时,如果不调整试验电压,即在电机的额定电压下试验,空载状态就会导致电机烧毁,60赫兹电机采用工频电源试验时,必须在降低电压的情况下进行。
对于某一给定的电枢电压,电机的磁通密度与频率呈负相关关系,即当电源频率减小时,电机的磁通密度会增加;为此,对于额定电压和额定频率下运行处于饱和状态的电机,电源频率的减小会导致电机磁通密度增加,如果频率下降到一定程度,可能会对电机造成致命性的伤害,导致电机绕组绝缘老化或绕组彻底烧毁。
为了保证电机运行的安全性,变频电机调速就必须具备一些先决条件,如恒转矩和恒功率调速。
从同步电机变速运行的曲线可以看出,相对于额定频率的低频运行,电机为恒转矩模式,而相对于额定频率的高频运行,电机应为恒功率模式。
当电机的实际运行频率小于额定频率时,比较典型的情况是通过调节电源频率和电枢电压,基本保持电机的磁通密度不变,但转矩与电机额定电压额定频率状态下的值相同。
当电机在大于额定频率的状态运行时,电机的磁通密度下降,为此就需要通过升高电枢电压的方式,保证电机磁通为额定状态。
电机的高速运行会涉及到机械可靠性,而低速运行又会涉及到通风散热问题,这些都必须列入电机正常运行考虑的问题加以解决。
