简述电刷、电机的工作原理
电机工作原理
电机这个东西相信大家都不陌生, 一个永磁体(磁铁)作为定子,一个线圈作为转子,通电后产生磁场,根据“同性相斥,异性相吸”的原理,它会绕着定子转动。
电刷的工作原理:
电刷的主要作用是传导电流,它的正负极则与电池的正负极相连,转子每转过180度,电刷与换向器的连接发生转向,线圈原本的正极变成负极、负极变成正极,以此交替循环,实现电磁力推动转子线圈持续旋转。
同步电机与异步电机的区别
永磁同步电机:
永磁体,现在多数是用钕铁硼材料制作,这种材料被称为“永磁王”,是目前磁性最高的永磁材料,
外圈灰色是固定在车身上的定子壳体,上面间隔绕制着红、绿、蓝三组六匝线圈,对角线为相同组。而中间白色轮转为转子,连接着输出轴到轮胎。
假设我们先给绿色线圈通电,那么它将产生类似条形磁铁的磁场。而如果给三组线圈都通电,三组线圈的磁场就相当于三根条形磁铁成“米”字型放在定子内部,就会产生不断旋转的磁场,这时候转子就会受到定子产生的磁力而转动。
注意,上面这个图里的条形磁铁只是为了帮助大家理解通电线圈的磁场方向,并不是电机里放置了一个磁铁!
在这种情况下,通电线圈发生变化后,转子能够马上受力,也就是转子转速和定子产生的磁场的速一样,所以叫同步电机
交流异步电机:
交流异步电机的定子由铁芯、绕组与机座组成,转子则是由铁芯和绕组组成,转子绕组有鼠笼式和线绕式,它的转子和定子都是靠通电才能产生磁场的。
由于使用的是三相交流电,所以,线圈在定子内每120度为一个单元,共三个单元,相互对称排列。三个独立它的转子和定子都是靠通电才能产生磁场的。
电刷
