科技最前沿!马不停蹄码了这篇文章,就在刚才,TCL QD-Mini LED电视新品发布会发布了两款重磅新品:X11G和Q10G Pro。其中X11G以背光分区和最高峰值亮度双双破5000瞬间引发行业热议!这是全球首款双5000 QD-Mini LED电视,5000这道分水岭,现由TCL一枝独秀!本场发布会公布的一些相较于同类品牌与众不同的产品亮点和技术创新,大概可以归纳为以下几点:
Ø画质:X11G以双5000登顶全球画质最强的电视!
是的没错,作为两大画质核心指标,X11G背光分区达到5184,最高峰值亮度5000nits,5000W:1超级对比度!这是行业的一道分水岭,更是QD-Mini LED技术的最新成果。无论是从三星、索尼、LG还是TCL自身已上市的电视产品来看,这两个数值还停留在2000这个维度,而X11G的画质直接实现了指数级增长。
而双5000背后,其实有TCL两大行业首创的核心技术支撑:”光学核武器”六晶方芯和”控光灯塔”广角均光透镜。六晶方芯采用行业突破性的6核LED芯片,发光点更多、更亮(能带来27.5%的亮度提升和30.2%的能效提升);而广角均光透镜,在每一颗Mini LED 灯珠上方增加了一颗微透镜来聚焦能量,即使在同样的分区下,微透镜的Mini LED相比于普通的Mini LED聚光⻆度提升了33%,控光的精细度也提升了210%,减少了大量光晕,实现了更加精确的控光,并且整个的穿透力会更强,大幅提升了画面的亮度和对比度,更重要的是,它有效解决了电视行业长期遇到的光晕难题。
除此之外,X11G这次采用的是华星光电的高端VA屏,即 A++蝶翼星曜屏,这是一款拥有超高原生对比度和超低反射率的高规格屏幕,对比度比普通的VA屏更高,达到了7000:1,其控光能力更强、暗态的效果也更好、响应速度也更快;而且这一次在蝶翼星曜屏的表面还增加了一层低反膜,最大程度的降低了环境光对画面的干扰,从而再一次提升观看的体验。A++蝶翼星曜屏不愧是Mini LED显示技术的最佳搭档!
因此,X11G的最强画质有着全方位的科技创新,达到市面产品无法比拟的高度,这是前所未有的越级之举!
Ø音质:安桥4.2.2Hi-Fi音响坐镇,再次拔高家庭影院标准!
在领曜芯片M2+TXR Mini LED画质增强芯片的加持下,不仅画质得到了指数级的升级,音质也实现了进化。X11G搭载的安桥4.2.2Hi-Fi音响,拥有8声道硬件级超环绕,80W超大音响功率,4颗独立功放芯片、蚕丝高音振膜,声场不仅震撼、立体且高度还原细节。其中8声道包含左右声道+左右环绕+左右超重低音+一长条星环声道,所以无论是悠扬婉转还是浑厚有力,都能完美的诠释。但这里让我最印象深刻的是,X11G可通过双重AI自适应,自动识别客厅场景,匹配专属音效,即可根据观看者的距离、角度及影片类型,调节最贴切的模式,提高视听质量,这是打造差异化的创新之举。
ØUI:告别一成不变的“古板”页面,拒绝“强迫式”看广告!
本次发布的两款产品都是用了行业颠覆性的灵控桌面,告别了瀑布流桌面,这是全新的改动。纵观市面上的电视机,开机载入桌面后,呈现出来的是一成不变的“古板”UI页面,且“被迫”看了一轮开机广告。而不同年龄层的用户也有着不同的需求,灵控桌面则可以根据自身的需求及审美,自定义设置桌面布局,且无开机广告!同时,全新设计匹配的遥控器也有三个快捷键可自定义,可以设置连接到指定应用功能,比如家里老人习惯看CCTV新闻频道,则可以通过设置遥控器,一键即可进入频道,着实便捷。对比上一代瀑布流桌面在开机速度和页面切换功能应用的运行,明显更加畅快,0.7秒STR快速开机,0.5秒即可开启应用,遥控器连续操作可秒速响应。TCL这次把电视桌面做得像手机一样好用!
Ø总结: 2023年画质天花板,最强QD-Mini LED电视
站在科技党的角度,观看完这场发布会后,X11G无疑是目前全球最强画质电视机,毋庸置疑是2023年画质天花板。毕竟电子产品有一句亘古不变的真言“买新不买旧”,早买早享受,你心动了吗?
