内置温度补偿的坚固耐用的用于低电阻测量的微欧计DO7 Plus
今日头条
1191人已加入
内置温度补偿微欧表:坚固耐用的用于低电阻测量的微欧计SEAWARD DO7 Plus
微欧计
低电阻测量微欧计DO7 PlusDO7 Plus
DO7 Plus是10A微欧计,适用于航空航天,公用设施,电缆或机器制造商以及需要温升曲线来绘制峰值电阻的场合。密封在IP67外壳中(关闭时IP67,盖打开时IP53),坚固耐用,可确保耐用性。
SEAWARD DO7Plus具有背光LCD图纸面板,完整的QWERTY键盘,通过可选的PT100探头进行温度补偿以及内置的铜和铝系数以及用户定义的系数。内置完整的温升曲线功能,并实时绘制图形在液晶显示屏上,可以用内存数据绘制图纸,并拟合曲线以计算t=0时的峰值电阻。
该仪器的显示长度为60000位,正向和反向测量的自动平均消除了热电动势差异。USB和RS232均可用于数据通讯下载。内部存储器最多可保存1000个带有日期和时间的测试结果,可以在LCD上查看或与提供的免费软件一起下载为CSV文件,以供PC进行进一步分析。
数据存储器使用最新的FRAM技术,可提供无限的读/写周期和10年以上的数据保留,而无需依赖内部电池。
仪器内置可充电电池,在10A电流下可连续使用1小时,在其它所有条件下则可连续使用20小时范围。
低电阻测量微欧计DO7 Plus主要特点:
■ 屏幕上实时显示带有峰值电阻值计算功能的温升曲线
■ 快速,每秒读取2个读数
■ 测量范围从6mΩ 到6kΩ
■ 在6mΩ量程内的分辨率是100nΩ
■ 带可编程计时器的背光LCD图形面板可节省电量
■ 单脉冲测量,用于快速电阻测试
■ 连续测量电流用于电感测试
■ 完整的连续性测试和诊断显示
■ 多语种显示语言有英语,法语,德语,西班牙语和意大利语
■ RS232 和USB接口
■汽车
■ 航空
■ 电缆制造商/分销商
■ 军队
■ 制造商
■ 公用事业:电力,水和燃气
内置温度补偿微欧表技术参数
Range量程 电流 分辨率 FSV 精度
6.0000mΩ 10A 100nΩ 60mV ±(0.05% Rdg +0.01% FS)
60.000mΩ 1A 1µΩ 60mV ±(0.05% Rdg +0.01% FS)
600.00mΩ 100mA 10µΩ 60mV ±(0.05% Rdg +0.01% FS)
6.0000Ω 10mA 100µΩ 60mV ±(0.05% Rdg +0.01% FS)
60.000Ω 1mA 1mΩ 60mV ±(0.05% Rdg +0.01% FS)
600.00Ω 100µA 10mΩ 60mV ±(0.05% Rdg +0.01% FS)
6.0000KΩ 100µA 100mΩ 600mV ±(0.05% Rdg +0.01% FS)
测量
4线测量开尔文/汤姆森测量原理消除了引线电阻引起的误差
显示
60,000个计数+带有背光的LCD图形面板选择显示值 °C or °F
量程
7个电阻挡位
接口
4mm安全插座
安全
EN61010-1
校准
 数字密码保护,手动或通过远程接口
电池
固定式NiMh电池组,电量检测计电路,用于监视电池容量。内部自动FAST/TRICKLE电池充电器。
直流输入为9V至36V.
供电电源
90V-253V, 47HZ至63HZ,可互换插头。
通用规格
DO7 plus
可选附件
Code Item Part Number
LS05 Lead set with 4 x 1m leads terminated in banana plugs, 4 x crocodile clips,
4 x test probes and 2 x Kelvin clips type KC1
190004
LS03-P Lead set with 3m leads and terminated with large Kelvin clips type KC3 190045
LS04-P Lead set with 3 and 15m lead length, terminated in large Kelvin clips type KC3 190049
HS01-P 2 x Duplex handspike with 3m lead length 190077
HS02-P Duplex handspikes with 3 and 15m lead length 190057
CH01 Kelvin test probe (set of two) 930108
MTS2 Calibration Standard Note: Lead sets can be supplied in different lengths to order 930241
C02 1m cable clamp with metal base for the precise measurement
of 1m cable samples 0.1-100mm2
930150
CO2A 1m cable clamp with metal base for the precise measurement of 1m cable samples 1-1000mm2 930214
C03 1m cable clamp with water bath for the precise measurement of 1m cable samples 1-1000mm2 930419
Pt02-DO7 Pt100 temperature probe with 1m lead 551A950
尺寸
358 x 269 x 155mm /  (w x h x d)
重量
6KG
工作温度
0到40度
存储温度
-20 到 +50°C
质保
1年
Part Number 订货号
550A910
审核编辑 黄宇
