多功能面包机控制板
控制板功能
多功能面包机通常具有多种预设程序和可调节的参数,如面团的重量、烘焙时间、温度等,以适应不同种类的面包制作。同时,它们也具备多种辅助功能,如预约烘焙、保温、取消操作等。这些功能都是通过电子控制模块实现的,控制模块接收用户的指令并控制面包机的工作状态,从而实现自动化面包制作。
引脚
系统框架
引脚
模块及配件
TCOOP-M004-升压模块-MT3608(将锂电池电压转化为控制板所需的电压)
输入电压:2.8-5.5V
输出电压:5V
最大输入电流:1.2A
工作效率:>=80%
保护:限流保护,过温保护,过压保护
安装方式:2.54*4P排针
开关频率:1.2MHz
尺寸:15133(mm)
工作温度:-40°C ~ +85°C
贮存温度范围:-65℃~125℃
TCOOP-M074-单节锂电池充电模块-FM4057 (锂电池充电功能)
输入电压工作范围:4.6-32V
输入过压保护电压:6.5V
充电电流:1A
支持电池类型:4.2V、4.35V、4.4V
保护:输出过流、过压、短路保护;输入过压、欠压保护;OTP 过温保护
特性:4KV ESD
安装方式:传感器2.54*6P排针
尺寸:1015.723(mm)
工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
TCOOP-M015-处理器-N79E715AT28
内核:51(4T)CMOS微控制器
工作电压范围:2.4~5.5V
工作频率:高速内部RC振荡器22.1184 MHz
工作温度: - 40 ℃ 至 + 105 ℃;
I/O口:最多25个I/O引脚,具有四个优先级的14个中断源内存FLASH: 16 KB;模数转换器(ADC):提供 8 模拟通道;计时器/计数器:两组16位定时器/计数器,一个16位定时器,具有三个通道的输入捕获脉宽调制器(PWM);4通道10位PWM输出,带一个制动/故障输入;8个键盘中断输入(KBI);10位A/D转换器;串行端口:一套UART具有帧错误检测和自动地址识别功能;1组UART;一套具有主/从功能的SPI;2组SPI;一套具有主/从功能的I²C
TCOOP-M025-液晶屏驱动模块-HT1621B(驱动液晶屏显示)
工作电压:2.4V~5.2V
工作频率:256kHz
内建 RC 振荡电路LCD模式:1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比显示矩阵:32×4 的 LCD
驱动通讯方式:3 端串行接口
TCOOP-M102-电流检测模块-CC6902S0 (安全保护模块:包括过载保护、过热保护、短路保护等)
工作电压:~~4.5~5.5V
量程最大值:20A
灵敏度:100mV/A
工作环境温度范围:-40℃ ~ 85℃
载波频率:1MHZ
安全隔离电压:导线引脚到信号引脚有2100VESD(HBM):6000V
TCOOP-M052-传感器模块-温湿度传感器-AHT10
输入电压:2.5-5.5V
工作电流:23uA
测量范围:温度(-40℃~ 85℃)湿度(0-100%RH)
测量精度:温度(±0.5℃) 湿度(±3%RH)
测量分辨率:温度(0.01℃) 湿度(1%RH)
通讯协议:IIC通讯
安装方式:2.54*4P排针
尺寸:10.513.53(mm)
工作环境温度范围:-40℃~ 85℃
贮存温度范围:-50℃~150℃
案例展示
引脚
