高温老化房技术特点分析
高温老化房用于评估确定电子产品或材料在温度循环变化和产品表面高温老化的环境条件下的储存适应性和使用的储存适应性,作为环境试验中的主要检测设备,老化房凭借其高精度、高稳定性、多功能性,以及便于升级、扩展等优势,在化工、航空、橡胶、电子、汽车等领域应用也很广泛。
高温老化房技术特点,目前高温老化房常用的保温材料是高密度硬质聚氨酯发泡,外表304不锈钢,它的硬度好,型质佳,且耐高温(85℃),折装也比较容易,便于老化房搬迁,如果温度要求低于60℃,也可以选择彩钢板。
高温老化房技术原理
循环控温原理:高温老化房开机工作时,加热器开始加热,当加热温度到达设定值时,加热器停止加热,随着时间的推移,房内温度会上升,当温度超过设定值上限时,排风系统自动开启将过热气体排出室外,变频器会控制室外排风机进行运转,当温度下降至设定值时风机停止排风,排风每张同时关闭,循环系统 老化产品的过程中始终保护循环状态,以保证温度均衡。
1、房体保温性能
高温老化房的保温性能直接取决于保温库板,及保温棉的厚度选择,(50mm,70mm,80mm,100mm)
2、控制系统
平衡调温控制系统,以PID方式控制SSR,使系统之加热等于热损耗量,能够长期稳定使用
3、加热系统
PID闭环控制,自动加热调整系统,升降温速度快速、平稳、均匀,为使用者节约时间成本
4、温度均匀
SSR控制让老化房内温度更均匀,且可手动、自动,多功能排气控制方式,确保及时准确更换老化房内空气,保证老化房安全运行
5、多重保护系统
声光报警,无风或风机故障停电保护,老化状态三色指标,室内烟气感应报警保护等
6、智能监控
产品老化时间、温度自由设定、实时显示各设备的运行状态
常规老化房技术参数:
温度范围:常温+5℃~85℃;
温度波动:±0.5℃;
温度偏差:±3℃;(空载条件下)
运行方式:温度可调,恒定运行;
安装电源:380V;50 Hz;
控制方式:按键式控制器
噪音大小:≦60分贝
武汉格特生产的高温老化房实现了软硬件的结合,适应市场需求,满足不同客户应用,显示屏和温控采用进口仪器,具有性能稳定、控制精准、温度波动度小、均衡度高、噪音小等特点。
武汉格特机电设备有限公司
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 老化
