设备远程监控物联网,助力打造无人值守海上升压站
今日头条
1193人已加入
海上风电是我国可再生能源发展的重要领域,具有开发潜力大、发电时间长、不占用土地等特点,将是可持续发展战略的有效支撑。
海上升压站的作用是接纳海上风机产生的电能,将风机输出的电压稳定升压,再通过海底电缆传输到陆上控制中心,最后接入到国家电网中分送到各个使用人群中。海上升压站是海上风电的“心脏”,其稳定安全运行对海上风电厂有着重要的影响,可以通过物联网手段进行远程监控和管理,助力打造无人值守海上升压站。
系统架构
海上升压站内部署各类传感器设备,通过串口网口连接到物通博联工业智能网关,实时采集温湿度、压力、红外等数据并上传到云端监控中心,能够对升压站内的各种仪器仪表以及设备运行状态进行全天候24小时全程监控,第一时间识别故障与异常并触发报警,及时控制管理和维护,保证海上风电厂的正常工作。
监控
系统特点
1、远程监控:海上升压站的环境变化信息、设备运行信息都能通过云端监控中心进行监控,查看在线离线、运行故障等信息。
2、智能报警:根据采集数据的不同类型设定不同的报警规则,可以在设备故障或环境变化时自动进行通知,支持小程序、邮件、监控大屏告警通知。
3、稳定可靠:网关采用工业级设备,可以适应海上复杂多变的环境变化,并通过多网互备、断点重连等功能保证数据采集传输的稳定性和完整性。
4、设备管理:通过GIS电子地图,查看全球各地网关所在站点信息,查看设备在线率、故障率和维护记录,适用分布式设备管理的应用场景。
监控
审核编辑 黄宇
