浅析霍尔传感器的工作原理
霍尔电流传感器是根据霍尔原理制成的.它有两种工作方式,即磁平衡式和直式.霍尔电流传感器一般由原边电路、聚磁环、霍尔器件、(次级线圈)和放大电路等组成.
1 直放式电流传感器(开环式)
众所周知,当电流通过一根长导线时,在导线周围将产生一磁场,这一磁场的大小与流过导线的电流成正比,它可以通过磁芯聚集感应到霍尔器件上并使其有一信号输出.这一信号经信号放大器放大后直接输出,一般的额定输出标定为 4V.
霍尔电流传感器
2 磁平衡式电流传感器(闭环式)
磁平衡式电流传感器也称补偿式传感器,即主回路被测电流 Ip 在聚磁环处所产生的磁场通过一个次级线圈,电流所产生的磁场进行补偿, 从而使霍尔器件处于检测零磁通的工作状态。
磁平衡式电流传感器的具体工作过程为:当主回路有一电流通过时,在导线上产生的磁场被聚磁环聚集并感应到霍尔器件上, 所产生的信号输出用于驱动相应的功率管并使其导通,从而获得一个补偿电流 Is. 这一电流再通过多匝绕组产生磁场 ,该磁场与被测电流产生的磁场正好相反,因而补偿了原来的磁场, 使霍尔器件的输出逐渐减小.当与 IH 与匝数相乘 与“原边电流与匝数相乘”所产生的磁场相等时, IH 不再增加,这时的霍尔器件起指示零磁通的作用, 此时可以通过IH 来平衡.被测电流的任何变化都会破坏这一平衡. 一旦磁场失去平衡,霍尔器件就有信号输出.经功率放大后,立即就有相应的电流 IH 流过次级绕组以对失衡的磁场进行补偿.从磁场失衡到再次平衡,所需的时间理论上不到 1μs,这是一个动态平衡的过程。
工作原理主要是霍尔效应原理.
一、以零磁通闭环产品原理为例:
1、当原边导线经过电流传感器时,原边电流 IP 会产生磁力线,原边磁力线集中在磁芯气隙周围,内置在磁芯气隙中的霍尔电片可产生和原边磁力线成正比的,大小仅为几毫伏的感应电压,通过后续电子电路可把这个微小的信号转变成副边电流 IS,并存在以下关系式: IS* NS= IP*NP 其中,IS—副边电流;IP—原边电流;NP—原边线圈匝数;NS—副边线圈匝数;
NP/NS—匝数比,一般取 NP=1。
电流传感器的输出信号是副边电流 IS,它与输入信号(原边电流 IP)成正比, IS 一般很小,只有 10~400mA。如果输出电流经过测量电阻 RM,则可以得到一个与原边电流成正比的大小为几伏的电压输出信号。
2、传感器供电电压 VA
VA 指电流传感器的供电电压,它必须在传感器所规定的范围内。超过此范围,传感器不能正常工作或可靠性降低,另外,传感器的供电电压 VA 又分为正极供电电压 VA+和负极供电电压 VA-。要注意单相供电的传感器,其供电电压 VAmin 是双相供电电压 VAmin 的 2 倍,所以其测量范围要相供高于双电的传感器。
霍尔电流传感器
3、测量范围 Ipmax
测量范围指电流传感器可测量的最大电流值,测量范围一般高于标准额定值 IPN。二、电流传感器主要特性参数1、标准额定值 IPN 和额定输出电流 ISN
IPN 指电流传感器所能测试的标准额定值,用有效值表示(A.r.m.s),IPN 的大小与传感器产品的型号有关。 ISN 指电流传感器额定输出电流,一般为 10~400mA,当然根据某些型号具体可能会有所不同。
2、 偏移电流 ISO
偏移电流也叫残余电流或剩余电流,它主要是由霍尔元件或电子电路中运算放大器工作状态不稳造成的。电流传感器在生产时,在 25℃,IP=0 时的情况下,偏移电流已调至最小,但传感器在离开生产线时,都会产生一定大小的偏移电流。产品技术文档中提到的精度已考虑了偏移电流增加的影响。
3、 线性度
线性度决定了传感器输出信号(副边电流 IS)与输入信号(原边电流 IP)在测量范围内成正比的程度。
4、 温度漂移
偏移电流 ISO 是在 25℃时计算出来的,当霍尔电极周边环境温度变化时,ISO 会产生变化。因此,考虑偏移电流 ISO 的最大变化是很重要的,其中,IOT 是指电流传感器性能表中的温度漂移值。5、 过载电流传感器的过载能力是指发生电流过载时,在测量范围之外,原边电流仍会增加,而且过载电
流的持续时间可能很短,而过载值有可能超过传感器的允许值,过载电流值传感器一般测量不出来,但不会对传感器造成损坏。
5、 精度
霍尔效应传感器的精度取决于标准额定电流 IPN。在+25℃时,传感器测量精度与原边电流有一定影响,同时评定传感器精度时还必须考虑偏移电流、线性度、温度漂移的影响。
