1500W 15KHZ/20KHZ超声波焊接发生器电源设计
今日头条
1194人已加入
1500W 15KHZ/20KHZ 超声波焊接发生器电源在焊接过程中由于焊接负载和超声波声学系统的温度、能量损耗、焊接面积、焊头加工磨损等原因,超声波发生器负载的等效电容和电阻会随着工作发生变化,会导致超声波声学系统的固有频率发生漂移,如果超声波发生器的电源频率不进行跟随变化,会导致超声波系统不再谐振点工作,降低工作效率,而且加剧了换能器的损耗,因此超声波发生器必须有追频功能,保证超声波发生器中的逆变器触发脉冲的频率跟随负载的谐振频率。
1500W 15KHZ/20KHZ 超声波焊接发生器电源采用pid控制器计算频率变化的步长,主要依据超声波发生器随着负载电阻的变化,超声波系统的共振频率会有一定程度的增加,因此超声波系统在谐振频率工作时超声波系统的工作电流最大,因此根据电流随着频率变化具有峰值的变化关系,进行调整步长参数。
1500W 15KHZ/20KHZ 超声波焊接发生器电源可以实现超声波发生器频率跟踪功能,使超声波发生器能够跟随由于超声波发生器负载的等效电容和电阻会随着工作发生变化,会导致超声波声学系统的固有频率发生的漂移;pid控制器控制进行变步长扫频可以使超声波发生器快速的调整输出频率,使整个超声波系统速度较快的实现调整到谐振状态,输出最大功率,这种变步长扫频追频控制方法实时反映速度较快,电路简单,成本较易于实现的优点。
电源设计
超声波焊接发生器电源
审核编辑 黄宇
