BAJ52防爆双头应急灯接线图
今日头条
1193人已加入
BAJ52防爆双头应急灯
应急灯
BAJ52防爆双头应急灯 适用范围:
适用于石油开采、化工、军工等易燃易爆危险场所和环境作停电时应急安全疏散和照明。
1、适用于爆炸性坏境1区、2区场所;
2、适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体坏境;
3、适用于爆炸性粉尘坏境20区、21区、22区场所。
防爆标志:Ex d II C T6 防护等级:IP65 防腐等级:WF2
BAJ52防爆双头应急灯 性能特点:
1、具有自动应急功能,应急时间长。
2、采用LED光源,功率低,寿命长,高效节能。
3、先进合理的电路设计,电气效率高,可靠性高,节能免维护。
4、优化的结构设计,轻质合金外壳,防尘防水,抗冲击, 确保灯具实现免维护,避免维护中的不安全因素。
5、采用高科技表面喷涂处理技术,耐腐蚀,可靠耐用,可在恶劣环境下可靠使用。
6、3.7V锂离子环保2200mah电池;符合新国家防爆标准。
BAJ52防爆双头应急灯 主要技术参数:
1、参数名称:
2、电压: 220|127V
3、电压 : 应急 DC3.7
4、光源功率:  2×10W
5、应急时间: 180min
6、引入电缆外径:φ10-φ14mm
7、灯体外形尺寸:   295×150×275mm
8、重量:3.4Kg
应急灯
1、安装:首先结合工作现场的实际需要确定灯具的安装位置和方式,再根据灯具到电源接点的距离准备相应长度的Φ10~Φ14 mm三芯电缆线。
2、接线:松开上盖的M6内六角螺钉,打开灯具上盖,旋松灯具电缆引入口的压紧螺母,取出封堵片,将电源电缆线穿过压紧螺母引入到灯具内部接线端子处,将线连接固定,再旋紧电缆线压紧螺母,再将灯具前盖装好。
3、更换光源:更换LED和线路板时,打开灯具前盖,向下翻开前盖,先将反光杯卸下,再将LED组件和线路板取下,换上新的LED组件和线路板,装上灯具前盖即可。
注意事项
1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内,并加装泡沫减震。
2、安装灯具时,应将灯具就近安全接地。
3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
4、维护灯具时,必须先断开电源。
安全警告
1、更换光源及拆卸灯具前必须切断电源;
2、严禁带电打开灯具。
3、查看线路或更改光源时应带上干净的白色手套。
4、非专业人员不得随意安装、拆卸灯具和镇流器。
BAJ52防爆双头应急灯 电路图:
给大家介绍一个简单,实用的制作应急灯制作方法。主要功能是在停电时自动切换供电电源,如没有停时,就会给3.7V锂离子环保2200mah电池自动带过充放/保护充电;符合新国家防爆标准。如果停电了,就会自动在0.3秒切换为:由3.7V锂离子环保2200mah电池提供(3.7V电池应急装置/点亮防爆应急灯装置照明;符合新国家防爆标准。
锂离子环保电池;符合新国家防爆标准。
应急灯
审核编辑 黄宇
