DS2786概述
DS2786基于OCV的独立电量计,根据弛豫期后开路状态下的电池电压估算可充电Li+电池的可用容量。开路电压用于根据存储在IC中的查找表确定相对电池容量。此功能可在插入电池组后立即提供准确的容量信息。用于计算相对容量的单元特性和应用参数存储在片上EEPROM中。
设置电量计参数
安装DS2786K软件并与DS2786通信后,如DS2786K数据资料所述,启动独立电量计的第一步是将特定应用数据加载到DS2786中。
DS2786预装了“最佳拟合”OCV/剩余容量曲线和标准默认参数。“最佳拟合”曲线是通过表征来自不同制造商的各种尺寸的细胞而创建的。该曲线提供了非常好的开路电压曲线,适合大多数应用。出于本应用笔记的目的,我们将假设一个使用默认参数的典型应用。
所需数据存储在地址60h–7Fh中,包括Li+电池的OCV曲线,以及与电池容量相关的值,检测开路电压的阈值以及配置和电流偏移偏置寄存器。这些数据可以在DS2786K的“参数”选项卡上输入(图1);DS2786K自动将输入的值转换为实际存储在存储器中的适当值。图 1 中的箭头指向以下各节中介绍的各种标签。
图1.说明DS2786K的参数选项卡。箭头指向本应用笔记中描述的各种参数。
电池数据
DS2786预加载了典型Li+电池的“最佳拟合”曲线(图2)。该曲线是剩余相对容量与电池开路电压的 8 段分段线性近似值。电池数据在“参数”选项卡上显示为断点,由剩余电池容量(容量)和OCV(电压)对组成。容量点以0.5%步长存储,电压点以1.22mV步长存储。“容量”列的第一个和最后一个数据点固定为 0% 和 100%。
如果用户希望对所使用的电池使用OCV配置文件,只需在文本框中输入新的容量和电压断点,然后将新值写入DS2786,如下文“访问DS2786”一节所述。
如果所用电池的具体OCV曲线未知,达拉斯半导体提供免费服务来表征将在应用中使用的电池。但是,对于大多数应用来说,“最佳拟合”曲线足够精确。
图2.说明典型Li+电池的“最佳拟合”曲线。DS2786预装了来自不同制造商的各种尺寸电池的“最佳拟合”曲线,提供精确的OCV曲线,适合大多数应用。除了这些预加载的“最佳拟合”曲线外,达拉斯半导体还为将用于应用的电池提供免费的细胞表征服务。
配置寄存器
配置寄存器的 4 位(SMOD、DNL、VODIS 和 ITEMP)的默认值存储在地址 4x0Ch 的前 7 位中。复选框指示寄存器的该位的值为 1。未选中的框表示值为 0。有关每个位的说明,请参见DS2786数据资料。
电流失调偏置寄存器 电流失调偏置寄存器
可用于校正静态失调误差、估计不流过检测电阻的电池电流或估计电池自放电。用户可以输入正偏置或负偏置(以mA表示),以包含在电流累积过程中。该值将影响当前寄存器,并将在 OCV 事件之间累积。电流失调偏置寄存器存储在器件上,LSB为25μV/检测电阻。用户应以 mA 为单位输入值。
要使用评估套件软件自动校准电流失调偏置寄存器,请左键单击METER选项卡上的“更新失调”按钮。有关该校准方法的详细说明,请参见DS2786K数据资料。
初始电池容量 初始电池容量
用于根据自上次 OCV 测量以来累积的电流估计相对容量的变化。例如,如果初始电池容量为1000mAh,并且自上次OCV测量以来已累积100mAh,则相对容量将变化10%。但是,如果初始电池容量为2000mAh,则相同的100mAh累积电流仅使相对容量改变5%。
初始单元容量以 78.125%/VH 为单位存储在设备上。用户应使用DS2786K输入初始电池容量值(以mAh为单位)。
初始电池容量由设备使用,直到设备有机会了解电池容量。一旦器件了解了新的电池容量,它就会使用该值来估计累积电流对相对容量的影响。
消隐/OCV 阈值 该寄存器具有双重用途:它设置一个用于电流消隐和 OCV 检测的阈值
。小于消隐/OCV 阈值的电流读数不会累积,不会影响剩余容量。此外,当器件检测到电流读数低于消隐/OCV门限时,DS2786开始寻找OCV条件。如果电流高于阈值,则器件将无法检测到 OCV 条件。
应选择阈值,以便在应用程序处于待机模式时可以检测到 OCV 事件。例如,如果应用在待机模式下消耗 5mA 电流,则消隐/OCV 阈值应设置为 7.5mA,以确保在待机模式下可以检测到 OCV 事件。
消隐/OCV 门限寄存器以 25μV/检测电阻存储。用户应以 mA 为单位输入值。
OCV dV/dt 阈值 地址 4x0Ch 的较低 7 位用于指定 OCV dV/dt 阈值
。此值用于确定是否发生了 OCV 条件。为了进行 OCV 测量,电流必须小于消隐/OCV 阈值,并且电压变化必须在 15 分钟内小于 OCV dV/dt 阈值。
OCV dV/dt 阈值可在 1.22mV 至 18.30mV 范围内设置,并以 1.22mV 的 LSB 存储。
I²C 地址 设备的 I²C 地址可以从 0x60h 和 0x6Eh 之间的任何偶数地址
更改。存储器地址4x0Dh的前7位用于指定I²C地址。
表1显示,I²C地址的格式为地址的前3位固定为“011”。存储器位置 7x4Dh 的第 0–7 位占用 I²C 地址的第 4–1 位。位0是I²C地址的读/写位。寄存器中的值 0x00h 提供 0x60h 的 I²C 地址,值 0xF0h 提供 0x6Eh 的 I²C 地址。
表 1.I²C地址格式
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| 0 | 1 | 1 | Bit 7 of 0x7Dh | Bit 6 of 0x7Dh | Bit 5 of 0x7Dh | Bit 4 of 0x7Dh | R/W bit |
在I²C地址文本框中输入所需的地址,软件会将其转换为正确的格式。
当I²C地址发生变化时,与评估板软件的通信可能会暂时丢失。但是,该软件将尝试查找新地址,因此用户无需执行任何操作。
学习门限 用户可以通过设置学习门限
来指定DS2786何时学习电池的容量。每次发生 OCV 事件时,相对容量寄存器(在“仪表”选项卡上)都会从容量/电压断点更新。新的相对容量值与根据 OCV 事件计算的最后一个相对容量值进行比较。最后一个 OCV 相对容量值存储在内存地址 0x18h 中。如果自上次OCV相对容量测量以来,相对容量的变化超过了学习门限,则DS2786根据OCV事件之间累积的电流量来学习电池的容量。
用户 EEPROM
这是 EEPROM 的单字节,可由用户用于任何目的。
访问DS2786
用户按照数字1-9中的说明修改了这些值后,需要将这些值存储到DS2786中。写入和复制按钮获取在文本框中输入的值,并将其转换为存储在DS2786中的正确单位。然后,它将这些值写入影子RAM,并将这些值复制到EEPROM。必须将15V编程电压连接到DS2786K板的VPROG端子,以便将值存储在EEPROM中。DS2786K软件会在适当的时间提示用户连接和断开编程电压。
用户应通过左键单击“调用和读取”按钮来验证是否将正确的值写入设备,该按钮会从EEPROM调用和读取数据,并根据上述应用单元显示结果。
存储在设备中的实际值可以在“内存”选项卡上作为十六进制值查看。
保存和加载参数设置
“参数”选项卡底部有三个按钮,用于保存和加载参数设置。“加载默认设置”按钮将默认数据加载到选项卡上的所有文本框中。可以修改此数据以适应特定应用,也可以“保持原样”以便快速评估。使用“加载默认设置”按钮只会更改屏幕上的值。要修改DS2786的存储器,请左键单击“写入和复制”按钮,将15V编程电压连接到DS2786K评估板的VPROG端子。
如果用户修改了设置值,则可以使用“存储设置”按钮将这些值存储到文件中。稍后可以使用“加载设置”按钮并选择所需的文件将这些值加载到文本框中。同样,为了修改DS2786的存储器,必须左键单击“写入和复制”按钮。
估计剩余容量
一旦参数设置正确并写入DS2786的EEPROM,用户应让DS2786测量开路电压并自动估算剩余容量。DS2786测量器件最初连接到电池时的开路电压。当电流小于消隐/OCV 阈值且电压保持在 OCV dV/dt 阈值内 15 分钟时,将进行额外的 OCV 测量。
启动应用程序并学习容量
DS2786测量并累积流入或流出电池的电流,并相应地更新相对容量。该器件使用初始电池容量根据累积的电流确定相对容量的变化。使用设备时,当相对容量变化超过OCV读数之间的学习阈值时,它将有机会了解电池的实际容量。
例如,假设发生OCV事件,DS2786确定相对容量为20%。然后将电池充电至80%,此时发生另一起OCV事件。如果学习门限设置为50%,则相对容量(60%)的变化大于学习门限(50%),因此DS2786学习单元的容量。DS2786在OCV事件之间累积电流,并利用累积电流估算电池的全部容量。
在这种情况下,假设DS2786在OCV测量之间累积1000mAh。然后,它确定1000mAh是电池总容量的60%,100%的电池容量是1667mAh。然后,DS2786利用获知的电池容量来估计OCV事件之间的相对容量变化。
软件使用DS2786的数据不断更新METER选项卡上的剩余容量,如图3所示。只需继续对电池充电和放电;剩下的工作由DS2786完成,DS2786K显示信息。
图3.评估软件不断更新DS2786K“仪表”选项卡上的相对容量字段。
总结
DS2786K的入门非常简单。只需使用默认或自定义数据设置电量计参数,然后对Li+电池进行充电和放电。剩下的工作由DS2786完成。
审核编辑:郭婷
