无桥PFC电路的工作过程分析
PFC电路
(a)工频正半工作周期,S1和S2开通
PFC电路
(b)工频正半工作周期,S1和S2关断
图4 无桥PFC电路工作过程(工频正半工作周期)
无桥PFC在一个工频周期内根据输入电压的极性可分为两个阶段:正半工作周期和负半工作周期。图4所示为输入工频正半周期的无桥PFC的工作过程,当开关管S1和S2开通时,输入AC+、L1、S1、S2、L2和AC-构成回路,当开关管S1和S2关断时,输入AC+、L1、D1、Load、S2、L2和AC-构成回路,在正半工作周期,S2的控制信号可以与S1一致,也可以常闭以获得较高的效率。负半工作周期工作过程类似。
PFC电路
图5 无桥PFC电路示意图
为了便于分析,可将无桥PFC主电路简化为如图5所示的电路,根据无桥PFC电路的工作过程的分析,设Iin为输入电流绝对值,可知,PFC电路的一个工频周期可分为:
正半工频周期时:
开关管开通时,PFCCUR_A=Iin, PFCCUR_B=-Iin
开关管截止时,PFCCUR_A=0,PFCCUR_B=-Iin
负半工频周期时:
开关管开通时,PFCCUR_A=-Iin,PFCCUR_B=Iin
开关管截止时,PFCCUR_A=-Iin,PFCCUR_B=0
即在正(负)半工频周期,PFCCUR_B(PFCCUR_A)的负值体现了输入电流大小,因此,为了获得完整的输入电流信号,可以通过对PFCCUR_A和PFCCUR_B的负值进行合成处理来实现。
PFC电路
共阴极二极管构成高电平竞争电路的实现方式
PFC电路
图7 高频纹波电流直接经过EMI电容
由于EMC滤波电容的存在,而电感对高频信号呈高阻特性,大部分的纹波电流都从EMI电容流过回到交流侧,如图7所示;因此经过开关管寄生二极管以及电感的电流变得比较平滑,开关频率的高频成分很小,有利于采样控制。
PFC电路
图9 电流采样Saber仿真结果
