棒形电感厂家教你如何解决空心电感线圈发热异常的问题
不管是什么类型的电感,无论是进口的国外品牌电感,还是国产品牌的电感,在使用过程中难免会发热!毫无疑问。从节能的角度来看,如果电能转化为热能,肯定会产生热量。
其实,无论是贴片电感还是共模电感、亦或是插件电感等,在使用中其实都会遇到发热的情况。既然很多人都比较关心电感发热的问题,那本篇就来为大家深度剖析一下空心电感线圈发热异常的问题。之前小编分享过电感发热的相关知识,发热是正常现象,如果发热过大可能不是正常现象。 1、建议把磁心换大,这样可减少匝数,缩短线长.正激变换,纹波电流小,磁损小,主要是电阻热检查滤波电容,还有电容失效会造成电感过热变色。
2、这个电源有两个完全相同的电感器,一个在正极上,一个在负极上(没有断开)。芯片电感直接位于可控磁场管的正前方,没有其他电容,由正负两个电感驱动线圈,由前端管提供可控的直流脉冲。
3、把磁心换大,这样可减少匝数,缩短产品线长。正激变换,纹波电压电流小,磁损小,主要是通过电阻热纹波进行电流我们需要计算。
以上三点就是我们在解决电感发热问题中最常用的三点,不知道你是否真真了解了,有问题的话都可以给小编留言哦!
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
