对用电企业而言,最不希望看到的就是配电设备故障导致的停电,设备故障意味着更高的维修和更换成本,以配电室运维来说,假如一台设备故障损坏,仅维修和更换成本就可能造成用户上万元损失。而配电室内的电气设备又是多种多样,包括高压柜进线隔离柜、高压计量柜、高压进线柜、PT柜、变压器出线柜、高压母联柜、变压器、直流屏、低压馈线柜、电容补偿柜等。
在运行环境、损耗、负载等影响下,如果不加以监测可能导致隐患及故障发生,甚至可能引起火灾。但很多以往用户传统的配电运维管理方式来看,通常依靠专业电力运维人员来执行手动设备检查。看到明显的问题,例如物理损坏、连接器磨损、绝缘退化、潮湿以及部件过热的迹象,但对于一些隐性隐患无法发现,设备运行故障也缺乏有效的预警手段。
因此,随着时代的进步和数字化科技创新的发展,这种传统的运维方式势必会被淘汰。
在智能配用电管理云平台的支持下,智能运维可以使用温湿度监测、漏水监测、门禁、烟雾监测等来监测配电室环境状况,同时,运维人员可以借助智能终端设备及系统采集各种开关信号量、遥测信息(电压、电流、相位、相角、有功功率、无功功率乃至变压器油温等等),也将做到实时更新,刷新的速率也将达到至少每秒一次。这样精确的数据量,将大大提高配电室运行的安全可靠性,也可以有效进行故障预判和维护抢修。
通过集合大数据、物联网、云计算等新技术的智能配用电管理云平台,运维人员可实时观察到配电室实时运行情况,对配电运管理有极大优势:
1. 运行数据可视化
通过全天候、全方位、365*24小时不间断地配电室远程监测,实现实时可视化,可以全面完整地展示配电室运行中的每一个细节,为管理层提供辅助决策支持和依据。
2. 预告警管理
告警中心可以对配电室内电气设备运行数据越限及环境状态异常进行预告警管理。配电室发生异常时,系统3秒内声、光、图、文同步推送,支持WEB端、APP端、小程序应用实时通知。而且通过大数据分析电网中故障设备的故障类型、历史状态和运行参数之间的相关性,预故障发生的规律,评估运行风险,可以实现实时预警,让技术人员提前做好设备维护和检查工作。
3.运行分析
运行分析包括运行基础分析、环境基础分析、运行高级分析,满足配电系统多维度运行分析,用户通过直观的数据及曲线分析,可以进一步优化配电运行方式,提高配电室运行安全及效率。
