接触器联锁的正反转控制线路讲解
大家好,我是小当家。上一期我们讲了“倒顺开关的正反转控制线路”,在生活中因为倒顺开关正反转的控制线路比较有局限性所以我们使用的地方较少,这期我们讲一下使用较为广泛的“接触器联锁的正反转控制线路”
接触器联锁的正反转控制线路
联锁
接触器联锁的正反转控制线路如图所示。线路中采用了两个接触器,即正转用的接触器KM1和反转用的接触器KM2,它们分别由正转按钮SB1和反转按钮SB2控制。从主电路中可以看出,这两个接触器的主触头所接通的电源相序不同,KM1按L1-L2-L3相序接线。KM2则对调了两相的相序,按L3-L2-L1相序接线。相应的控制电路有两条,一条是由按钮SB1和KM1线圈等组成的正转控制电路;另一条是由按钮SB2和KM2线圈等组成的反转控制电路。
必须指出,接触器KM1和KM2的主触头决不允许同时闭合,否则将造成两相电源(L1相和L3相)短路事故。为了保证一个接触器得电动作时,另一个接触器不能得电动作,以避免电源的相间短路,就在正转控制电路中串接了反转接触器KM2的常闭辅助触头,而在反转控制电路中串接了正转接触器KM1的常闭辅助触头。这样,当KM1得电动作时,串在反转控制电路中的KM1的常闭触头分断,切断了反转控制电路,保证了KM1主触头闭合时,KM2的主触头不能闭合。同样,当KM2得电动作时,其KM2的常闭触头分断,切断了正转控制电路,从而可靠地避免了两相电源短路事故的发生。像上述这种在一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触头使另一个接触器不能得电动作的作用叫联锁(或互锁)。实现联锁作用的常闭辅助触头称为联锁触头(或互锁触头)。联锁符号用“▽”表示。
线路的工作原理如下:合上电源开关QS。
联锁
停止时,按下停止按钮SB3—-控制电路失电一-KM1(或KM2)主触头分断一一电动机M失电停转
从以上分析可见,接触器联锁正反转控制线路的优点是工作安全可靠,缺点是操作不便因电动机从正转变为反转时,必须先按下停止按钮后,才能按反转启动按钮,否则由于接触器的联锁作用,不能实现反转。为克服此线路的不足,可采用按钮联锁或按钮和接触器双重联锁的正反转控制线路。
下期我们来给大家讲按钮联锁或按钮和接触器双重联锁的正反转控制线路。
谢谢大家,我是小当家。
