【产品应用】如何使用ZM602模组实现公里级Wi-Fi通信?
  常规的Wi-Fi产品,通信距离一般都在百米以内,致远电子推出的ZM602是一款公里级通信距离的Wi-Fi模组,它在实际环境中的通信距离测试情况如何?本期文章带你一起了解。
致远电子  通信距离的影响因素
在往期的文章《无线通信究竟如何传得更远?》中,我们介绍了无线通信中影响通信距离的三个主要因素:信号强度、最小接收灵敏度、信噪比。其中,信号强度和最小接收灵敏度主要受产品的性能参数影响,而信噪比则主要受通信环境的影响。
产品的射频性能是实现远距离通信的基础。ZM602系列Wi-Fi模组拥有优异的射频性能,802.11b模式下,发射功率高达18dBm,最小接收灵敏度可达-98dBm,高达116dB的链路预算,为实现超远距离Wi-Fi通信提供了可能。
图1 空中的无线通信及干扰
致远电子  设备参数配置
ZM602系列模组是一款Wi-Fi+BLE的IoT串口透传模组,主要应用于低速率、远距离应用场景,支持Wi-Fi、BLE双串口数据传输,支持TCP/UDP/MQTT/HTTP等常用通信协议,Wi-Fi支持Station模式(客户端)和SoftAP模式(热点)。
本次通信距离测试,我们使用两个ZM602模块,选择TCP通信方式进行数据收发。参数配置如下:
  • ZM602A:SoftAP模式、TCP服务器(本地地址172.16.1.1,本地端口4000)、115200波特率;
  • ZM602B:Station模式、TCP客户端(远程地址172.16.1.1,远程端口4000)、115200波特率。
进行以上简单的配置以后,两个模块建立Wi-Fi连接,即可实现串口数据透传。
致远电子
图2 串口数据透传
致远电子  通信距离测试
通信环境会极大地影响通信效果,主要原因是环境中的障碍物以及信号干扰的影响。本次测试我们选择了湖面开阔环境,尽可能减小障碍物和空间信号的干扰。天线的选择也会极大地影响通信效果。为了实现最优的通信效果,本次测试我们选用了增益为5dBi的棒状天线,天线通过ZM602的IPEX连接器进行连接。我们首先将配置好参数的ZM602A模组放置在湖的一端,上电启动,模组会正常工作在SoftAP模式。然后我们沿着湖边,移动到500米开外的位置,将ZM602B模块放置好。给ZM602B上电,模组工作在Station模式,启动Wi-Fi扫描,我们可以找到ZM602A发出的热点信号,并进行连接。Wi-Fi连接成功后,两个模组之间即可实现串口数据透传。在500米距离下,通信效果测试情况如下:
致远电子
图3 500米通信距离测试结果
测试结果显示,在500米距离下,ZM602通信效果良好,没有任何丢包。
接着我们移动到湖的对岸,此时两者距离约为850米。在该位置按照同样的操作进行测试,通信效果测试情况如下:
致远电子
图4 通信距离测试结果
测试结果显示,在850米距离下,ZM602仍然可以保持良好的通信效果,没有任何丢包。
由于环境的限制,我们没有进行更远距离的通信效果测试。从测试结果来看,ZM602凭借其优异的射频性能,在开阔湖面环境下,850米通信距离下通信效果良好,完全可以实现公里级Wi-Fi通信。
 致远电子  技术交流群长按识别如下二维码可加入“无线通讯技术交流群”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询小致微信zlgmcu-888。
