RAID5硬盘存在大量坏道离线的数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
服务器+10个磁盘柜,每个磁盘柜24块磁盘;
9个磁盘柜的磁盘用来存储数据,另外1个磁盘柜用来存储元数据;
存储元数据的24块磁盘的组成结构:9组RAID1磁盘阵列+1组4盘位的RAID10磁盘阵列+4个全局热备盘;
存储数据的9×24=216块磁盘的组成结构:36组6盘RAID5阵列;36组RAID5磁盘阵列分为2个存储系统。
服务器数据恢复环境架构:
磁盘
北亚企安数据恢复——StorNext文件系统数据恢复
注:Meta_LUN(元数据卷) Data_LUN(用户数据卷)
服务器故障:
存储数据的其中一个存储系统中一组RAID5阵列由于2块磁盘先后故障离线,该RAID5阵列失效,导致整个存储系统崩溃,无法使用。
服务器数据恢复过程:
1、将故障RAID5阵列中的6块成员盘编号标记,从磁盘柜中取出并接入到北亚企安数据备份服务器上,以只读方式对所有硬盘进行全盘镜像备份,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免服务器数据恢复过程中误操作对原始数据造成二次破坏。
备份过程:
磁盘
在备份过程中发现故障RAID5阵列中的1块离线硬盘存在大量的坏道,无法继续备份。由硬件工程师对该故障盘开盘&更换固件并进行修复,经过处理后硬盘可以继续备份,但坏道仍然存在。
部分镜像文件:
磁盘
2、基于镜像文件对故障RAID5阵列进行分析,获取RAID相关信息,利用这些信息虚拟重组RAID5阵列,将RAID中的LUN恢复成镜像文件。经过分析发现后离线硬盘损坏较为严重,存在大量坏道。
登录存储设备的管理界面,获取到StorNext文件系统中和卷相关的一些基本信息。
磁盘
3、分析StorNext文件系统中的Meta卷和Data卷,发现该StorNext文件系统包含2个Data卷,每一个完整的Data卷都是由多组RAID中的LUN组成。通过分析这些LUN北亚企安数据恢复工程师研究出LUN之间组合的算法规律,虚拟重组出完整的Data卷。
磁盘
4、分析Meta卷中的节点信息,目录项信息以及Meta卷和Data之间的对应关系。针对一个Meta卷管理多个Data卷的情况,北亚企安数据恢复工程师研究出Meta卷到Data卷的索引算法。
文件节点:
磁盘
目录块:
磁盘
5、通过上面通过分析研究获取到的全部信息,北亚企安数据恢复工程师编写程序扫描Meta卷中的节点信息和目录项信息,解析目录项和节点并获取完整的StorNext文件系统目录结构。解析每一个节点中的指针信息,并将这些信息记录在数据库中。
文件信息:
磁盘
6、北亚企安数据恢复工程师编写文件提取程序读取数据库,结合解析出的信息以及两个Data卷之间的聚合算法提取数据。
数据验证:
随机抽样检测恢复出来的数据,没有发现。将数据移交给用户亲自验证,经过验证用户确认恢复数据完整可用。虽然故障硬盘存在大量坏道,所幸核心数据没有破坏,本次数据恢复工作完成。
