Forward电路仿真分析
搭建了图1所示的Forward仿真电路。其中,输入电压Vin=24V,开关频率fs=50kHz,驱动脉冲占空比D=0.5,输出滤波电感L=100uH,滤波电容Co=100uF,负载电阻Ro=1.2Ω,变压器匝比N1:N2:N3=1:1:1。
二极管
图1 Forward仿真电路
对电路进行仿真,得到图2所示输出电压和输出电流波形。
二极管
图2 输出电压电流波形
开关电流波形如图3所示;
二极管
图3 开关电流波形
副边二极管D1电流波形如图4所示;
二极管
图4 二极管D1电流波形
副边二极管D2电流波形如图5所示;
二极管
图5 二极管D2电流波形
输出滤波电感电流波形如图6所示;
二极管
图6 输出滤波电感电流波形
输出纹波电压如图7所示;
二极管
图7 输出纹波电压
综上分析可知,在开关导通期间,输入直流源直接加在变压器原边,通过磁场耦合,变压器副边感生出上正下负的电压Vin,此电压使二极管D1导通,给电感L储能,同时向负载Ro供电,此阶段开关管流过电流Iswitch和电感电流IL均线性增加。开关断开期间,变压器各绕组电压反向,因D1承受反压,变压器副边电流为零,电感电流IL通过D2形成回路给负载供电;同时,绕组N3经过二极管D3将变压器磁场中储存的剩余能量释放,能量反馈给电源,此阶段电感电流IL线性下降。此时,输出电压Vo=Vin*D*N2/N1=12V,输出电流IR=10A,输出功率Po=120W。
