搭建了下图所示的Flyback仿真电路。其中,输入电压源Vin=24V,开关频率fs=50kHz,驱动脉冲占空比D=0.5,输出滤波电容Co=100uF,负载电阻Ro=4.8Ω,反激变压器原副边匝比N1:N2=1:1。
Flyback仿真电路
对电路进行仿真,得到下图所示输出电压输出电流仿真波形;
输出电压输出电流仿真波形
流过开关电流波形如下图所示;
开关电流波形
副边二极管电流波形如下图所示;
副边二极管电流
输出纹波电压波形如下图所示;
输出纹波电压
综上分析可知,在开关闭合期间,输入直流源直接加在变压器原边,副边感生出的电压为下正上负,二极管D截止,副边无输出电流,输入直流源给电感储能,变压器原边电流Iswitch线性增加,能量储存在空间磁场中;同时,电容Co为负载Ro供电。当开关断开期间,变压器副边电压反向变为上正下负,二极管D导通,储存在空间磁场中的能量由变压器副边给负载Ro供电,同时给电容Co充电,此阶段流过二极管的电流Id线性降低。此时,输出电压Vo=Vin*(N2/N1)*[D/(1-D)]=24V,输出电流Io=5A,输出功率Po=120W。
