ChatGPT开源项目汇总表格
写在前面
最近正好在关注ChatGPT,所以对目前开源的包括ChatGPT全流程训练代码的项目做了一个整理。文章包括三部分内容:
  1. ChatGPT 开源项目汇总表格
  2. 介绍 ChatGPT 训练的思路
  3. 介绍每一个开源的项目的情况
阅读时间预估需要10min。
1. ChatGPT 开源项目汇总表格
下面是根据 star 数量进行排序的 ChatGPT 开源项目汇总,希望详细了解的开源项目可以通过目录进行跳转。
手机版目录在文章开始的地方,电脑版目录在网页左边。
ChatGPT
2. ChatGPT 全训练流程介绍
ChatGPT 完整训练包括三个流程:
  1. Supervised FineTune(SFT):使用人工编写的期望模型如何输出的数据集,对GPT-3进行微调
  2. Reward Model(RM):使用人工标注的排序数据,训练奖励模型,预测人类更喜欢哪个输出
  3. 强化学习微调 SFT:使用奖励模型作为强化学习优化目标,微调SFT模型
各个环节的一些训练细节:
  • SFT
    • GPT-3 175B 架构
    • 训练16epoch
    • 残差dropout 0.2
    • 1.3B和6B用32的bs+9.65e-6的lr
    • 175B用8bs+5.03e-6lr
  • RM
    • 模型输入是(prompt,response),输出是打分
    • GPT-3 6B 架构(175B会不稳定),最后一层替换成输出一个标量
    • 损失函数:最大化好回答和坏回答pair的得分差异
  • RL
    • GPT-3的模型结构
    • 训练2个epoch
    • 混合了10%的预训练数据
    • 为了不要学的太偏:增加模型之间的KL距离作为优化目标
    • 为了不降低通用性:增加通用NLP任务的性能作为优化目标
各个环节需要的数据量:
  1. SFT
  • 训练:标注员 1.1w,用户 1.4k
  • 验证:标注员 1.5k,用户 103
  1. RM
  • 训练:标注员 6.6k,用户 2.66w
  • 验证:标注员 3.49k,用户 1.44w
  1. PPO
  • 训练:用户 3.1w
  • 验证:验证 1.6w
强化学习在训练中起到的作用:
  • 人类的反馈是的模型生成的结果更偏向人类想要知道的结果,消除一些偏见和负面的信息
  • 强化学习只告诉模型结果好不好,但不限制模型如何去变好,可以增加模型的探索能力
下面整理了包括了全流程训练的开源项目,github 项目整理的 star 信息截止到 2023.2.23,欢迎大家纠正补充
3. TRL - 从头训练一个 ChatGPT 模型
https://github.com/lvwerra/trl[1]
Star 1.7k, Fork 180,代码更新 一天前,issue 13open 60 close
第一步:用 codeparrot 数据训练 GPT-2 124.2M 模型
  • 和 chatgpt 的区别在于,chatgpt 是微调已经预训练好的,这个是从头训练
  • 数据路径为 https://huggingface.co/codeparrot/codeparrot[2]
  • 数据含义:输入一行代码,输出补全的代码
第二步:用sentiment训练奖励模型,模型用的是distilbert
  • 数据路径 https://ai.stanford.edu/~amaas/data/sentiment/[3]
  • 数据含义:输入影评,输出得分(积极1,消极0)
第三步:RL训练
整体介绍文章:万字长文教你如何做出 ChatGPT
4. RLHF - transformers_tasks
https://github.com/HarderThenHarder/transformers_tasks/tree/main/RLHF[4]
Star 274,Fork 51,更新 五天前, Issue 1 open 16 closed
基于上面的TRL做的;
增加了基于人工打分的Reward模型训练,还提供了Reward数据的标注平台;
RM 模型训练:基于 ernie-3.0-base-zh 继续训练的;
RL 训练
  • RM:用的一个现成的情感分类模型,roberta-base-fintuned-jd-binary-chinese
  • 生成模型:用的gpt2-chinese-cluecorpussmall
目前 RM 和 RL 两个是独立的训练,不支持把训练好的 RM 模型放到 RL 里面去加载
文章介绍:【AI】想训练ChatGPT?得先弄明白Reward Model怎么训(附源码)
5. OpenAssistant
https://github.com/LAION-AI/Open-Assistant[5]
Star 16.8k,Fork 1.3k,Issue 308open,535closed,代码更新三天前
文档:https://projects.laion.ai/Open-Assistant/docs/intro[6]
在huggingface上面的模型:OpenAssistant (OpenAssistant)[7]
数据格式介绍:https://github.com/LAION-AI/Open-Assistant/blob/363a3a124471217e723d57b084122ae1ca41ab2a/notebooks/data-augmentation/stackexchange-builder/README.md[8]
是LAION机构开源的,全称为 Large-scale Artificial Intelligence Open Network,是一个非盈利的机器学习研究机构,致力于为公众提供 AI 模型、数据集和开源代码。
Stable Diffusion用的开放数据集,就是LAION-AI组织做的。
RL 训练部分用到了即将要介绍的 trlX库
有网络训练丝滑如水,没有网络训练怀疑人生...
文档里下载 OA 那一段没有写太清楚,不知道去哪里下载
整体使用下来,这个库是目前训练下来最顺利的,库的代码也看起来最规范,文档支持也比较多的。
这里是全流程的训练指南:yuannnn:Open Assistant 全流程训练细节(GPT3+RL)[9]
文章介绍:https://mp.weixin.qq.com/s/qg5H6hBDMfrAeVF1Ia9CVA
6.trlX - CarperAI
https://github.com/CarperAI/trlx[10]
Star 2k, Fork 183, Issue 59open 95closed, 代码更新 6小时前
CarperAI 是EleutherAI研究小组的一个新实验室,其任务是“通过强化学习提高大型语言模型 (LLM) 的性能和安全性。” CarperAI 开源了 Transformer Reinforcement Learning X (trlX),这是一个使用 RLHF 微调 HuggingFace 语言模型的框架。
7.PaLM-rlhf-pytorch - Phil Wang
GitHub - lucidrains/PaLM-rlhf-pytorch: Implementation of RLHF (Reinforcement Learning with Human Feedback) on top of the PaLM architecture. Basically ChatGPT but with PaLM[11]
star 5.4k,Fork 412,Issue 8open 16 close,代码更新 4小时前
以Imagen和Make-A-Video等深度学习研究模型的开源实现而闻名的 AI 开发人员 Phil Wang分享了他正在为PaLM语言模型(称为 PaLM + RLHF)实施 RLHF 的工作。
其中,PaLM(Pathways Language Model)是谷歌在今年4月发布的5400亿参数全能大模型,基于Pathways系统训练,BERT之父Jacob Devlin为主要贡献者之一。
但是第一步的训练,这个项目中只有PaLM架构和代码,没有预先训练好的权重。所以还得自己重新训练一个。
8. ChatRWKV
https://github.com/BlinkDL/RWKV-LM[12]
Star 1.8k,Fork 182,Issue 7open 16closed,代码更新 7小时前
用 RWKV 架构(不是transformer结构)训练的chatgpt
开源了 14B 的模型,可以在 hugging face上面试用:Rwkv 14b - a Hugging Face Space by yahma[13]
支持分布式训练,感谢 @PENG Bo[14] 纠正
文章介绍:PENG Bo:参与 ChatRWKV 项目,做开源 ChatGPT(可以在每个人电脑和手机直接运行的)[15]
9. RL4LMs
https://github.com/allenai/RL4LMs[16]
Star 971,Fork 87,Issue 20open 7closed,代码更新一个月之前
这个库包括了比较多 RL 算法(PPO,NLPO,A2C和TRPO),它论文说在 2000 个实验里做了 RL 在 LLM 上面的训练。RL4LMs当前的计划包括分布式训练更大的模型和新的RL算法。
包括了多种语义度量(例如:BERTSCORE、BLEURT)
包括了多种任务特定指标(例如:PARENT、CIDER、SPICE)
包括了多种词法指标(例如:ROUGE、BLEU、SacreBLEU、METEOR)
包括了6种常见的 LLM 任务。
论文:https://arxiv.org/abs/2210.01241[17]
10. ColossalAI ChatGPT
https://github.com/hpcaitech/ColossalAI/tree/main/applications/ChatGPT[18]
Star 15.5k, Fork 1.6k,代码更新 一天前,issue 212open 337close
训练 Reward 模型的 rm-static 数据
  • 该数据包括同一个 prompt 的不同 response 的选择和拒绝的标签
  • https://huggingface.co/datasets/Dahoas/rm-static/tree/main[19]
训练 Prompt 模型的 awesome-chatgpt-prompts 数据
  • 该数据量比较小,大约 100 个prompt
  • https://huggingface.co/datasets/fka/awesome-chatgpt-prompts/tree/main[20]
README里面介绍的步骤和chatgpt训练步骤的对应关系如下:
  • train with dummy prompt data: 用随机生成的数据训练的第三步骤(RL来fintune sft)
  • train with real prompt data: 用真实数据训练的第三步骤(RL来fintune sft)
  • train with reward model:训练第二步的 reward 模型
目前应该还没有包括 SFT 的训练部分。
另外训练好的 Reward 模型暂时还不支持放到 RL 里面去用,目前作者们正在解决。
感谢作者 @BlueRum[21] 热心帮我解决之前遇到的问题,后面更新了以后我会再尝试一下使用的。
11. Nebullvm
github: https://github.com/nebuly-ai/nebullvm[22]
Star 5.7k, 更新 一天前,Issue 33open,68close
Meta 最近发布了 LLaMA,这是一组包含 7 到 650 亿个参数的基础大型语言模型。LLaMA 正在引起很多兴奋,因为它比 GPT-3 更小,但性能更好。
ChatLLaMA可以做到:
  • 一个完整的开源实现,使您能够基于预训练的 LLaMA 模型构建 ChatGPT 样式的服务。
  • 与原始的 ChatGPT 相比,利用 LLaMA 架构的较小尺寸,训练过程和单 GPU 推理更快、成本更低。
  • ChatLLaMA 内置了对 DeepSpeed ZERO 的支持,以加速微调过程。
  • 该库还支持所有 LLaMA 模型架构(7B、13B、33B、65B),因此您可以根据自己对训练时间和推理性能的偏好对模型进行微调。
审核编辑 :李倩
