异步电机转差率
工业控制
1289人已加入
  异步电机转差率
  异步电动机的转差率是什么?
  有关异步电动机的转差率,异步电动机的转子转速n与旋转磁场的同步转速n0之差,这两个转速之差与同步转速之比称为转差率。
  定子绕组通入三相交流电,产生旋转磁场,旋转磁场切割转子导体,产生感应电动势,感应电动势在导体闭合回路内产生感应电流,转子电流与定子磁场相互作用产生电磁力,带动转子旋转,这个旋转的方向与定子的旋转磁场的方向一致。无外力影响的情况下,转子旋转的速度低于定子磁场旋转的速度。定子磁场旋转的速度与转子旋转的速度之差与定子磁场的旋转速度之比,就是转差率。
  异步电机转差率公式
  n与n1之间总是存在差异,n1与n的差值称为转差,用Δn表示,即Δn=n1—n。
  把转差Δn与同步转速n1的比值称为转差率或滑差,用s表示,即:
  转速n是一代数量,一般取气隙旋转磁场的转向为转速的正方向。
  根据上面的计算公式,可知当n=n1时,s=0;当n=0时,s=1;当n>n1时,s是负值;当电机反转时,n是负值,s>1。
  转差率是决定异步电机运行状态和性能的一个重要物理的量,当电机的负载变化时,转差率随之发生变化。
  一般异步电动机空载时的转差率在0.005以下,满载时的转差率在0.05以下。
  三相异步电动机的转差率计算公式
  有关三相异步电动机的转差率与计算公式,转速差与同步转速之比的百分比叫做转差率,用符号S表示,转差率计算公式:S=(n1-n)/n1×100%。
