直流电机型号参数大全详解
工业控制
1283人已加入
  直流电机型号参数大全
  直流减速电机规格主要有哪些?
  1、PX系列行星齿轮减速电动机:
  调整范围宽、体积小、重量轻、效率高、结构紧凑、输出转矩大。
  2、GK系列方箱齿轮直流减速电动机:
  设备结合完善的工艺加工而成,具有噪声低,运转平稳的特性,减速比3-300,搭配不同功率的电机,可得到理想的输出转矩。
  3、NMRV系列蜗轮减速电动机:
  是由蜗轮减速器,与各种电机(包括三相交流、单相交流。直流伺服、永磁直流电机等)组合而成。运行平稳,噪声低,传动速比大,运载能力强。
  不同系列规格型号的直流减速电机各有各的特点和优势,用途不同,对于使用场合要求也不同,所以在选择产品时要根据实际所需来对照产品的性能进行选择。
  直流减速电机规格型号比较齐全,大家可以放心选购,具体可联系咨询厂家了解详细情况。
  1、1650 箔轧
  1。开卷、卷取: Z4-315-11 132KW440V 500/1600rpm 他励 180V If<20A2。主电机: Z4-560-3 584KW 440V 384/1200rpm 他励220V If<30A
  2、1650冷轧
  1。开卷、卷取: Z4-355-22 225KW 400V 632/641A 450/1600rpm 他励310V 15.5A2主机:Z710-3 1173KW 630V 2000A 410/1000rpm 他励 220V
  3、1450冷轧
  1。开卷卷取: Z4-355-22 225KW 400V 632/641A 450/1600rpm 他励310V 15.5A2。主机: ZKSL-560-5722KW 660V1175/1185A335/1000rpm 他励310V 20A
  四、铸轧机
  1。卷取机: Z4-180-11 400V 13KW 43A 540/1400rpm
  2.主机:Z4-160-3119.5KW 400V 59.5A 900/2000rpm
  3.主机:
  Z4-180-31 33KW 400V 97A 900/2000rpm180V
  5、1800 飞剪(三 )
  1,开卷:
  Z4-200-11 22KW 400V 64.3A310V 4.1A 500/1000 rpm
  2.夹送辊:Z4-132-3 18.5KW 440V 46A 310V 2.0A
  3 .矫直机:
  Z4-250-4190KW440V237/240A600/1600 rpm600rpm 285A 440V 310V
  310V 9.58A
  4.飞剪:
  ZFQZ-280-31B110KW
  11.6A
  送料辊:5。
  Z4-112/2-2 4KW440V1500rpm310V
  6.滚剪矫直机:Z4-200-31 90KW 440V 1500/2800rpm 310V
  1850拉矫
  1。开卷机 Z4-250-31 67KW 400V 197/203A 540/2000rpm
  180V 14.7A
  2.入 1#X 2Z4-132-3 13.5KW 400V 41.7A 945/1600rpm 180V 4.45A3.入2#X2Z4-180-1116.5KW400V 51.3/53A 670/1900rpm
  180V 6.27A
  4.入口 3#X224-200-1133KW 400V 99A 670/1600rpm
  180V 8.99A
  67KW 400V 196/201A 680/2250rpm 180V 13.3AZ4-225-315.入口4#X2
  81KW 400V 234/242A 680/2250rpm 180V 13.5AZ4-250-216.出口 1#X2
  49KW 400V 146A 680/1300rpm 180V 11.07A24-225-11
  7.出口 2#X227KW 400V 80A 670/2000rpm 180V 8.43AZ4-180-418出口3#X2
  16.5KW400V 51.3/53A 670/1900rpm180V 6.27AZ4-180-1181KW 400V 236A 540/1600rpm180V 16.8A
