一文浅析IC设计的高扇出的危害、RAM相关知识
EDA/IC设计
1080人已加入
IC前后端:高扇出的危害
1、什么是高扇出?
高扇出指的是一个逻辑单元驱动的逻辑单元过多。常见于寄存器驱动过多的组合逻辑单元。至于驱动多少逻辑单元算过多,需要根据工艺,后端实现情况以及芯片本身类型来决定。
一般来说如果驱动逻辑大于10K以上,算是比较多的了。
2、高扇出有哪些危害?
危害1:驱动能力下降,时序紧张
扇出过高也就是也就意味了负载电容过大,电路原理基础告诉咱们,负载电容越大,充放电速度越慢,电平跳变所需要的时间增加,即驱动能力下降,时序更加紧张。面对高扇出的情况,后端工具通常会通过插入buffer增加驱动能力,然后插入buff又会增加延时,造成时序紧张。
危害2:不利于布局布线,会增加走线延时
高扇出的情况通常意味着负载end_point分布在block的各个位置。而驱动的start_point需要放置在相对应的中心位置,这就意味到start_point到end_points的走线延时较大,一旦时序紧张,后端工具需要花费很多时间去优化,玩玩结果还不理想。
如下图所示:黑色点为end_point
IC设计
A图所示,扇出高并且end_point很分散,在高扇出情况中很常见,后端工具实现花费时间长,并且很难优化,走线延时比较大,时序比较紧张。
B图所示:扇出不高但是end_point很分散,后端工具实现花费时间教长,优化有难度,走线延时比较大,时序比较紧张。
C图所示, 扇出不高并且end_point集中,是理想情况,后端工具实现简单,走线延时比较小。
IC设计RAM相关:RAM读写冲突返回值
1、RAM读写冲突返回值
在使用底层RAM IP的时候,以1R1W的ram为例,我们需要考虑 某个地址同时发生读写操作的时候(俗称读写冲突),RAM IP输出的data_out是什么值,不同的厂家IP会不一样,同一个厂家的不同ram也有可能不一样。例如:发生读写冲突时,有些ram会输出老值,有些ram会输出新值,有些ram输出不确定的值
2、从设计角度考虑RAM读写冲突返回值
从严谨的设计角度看,应该从方案设计角度避免此问题。在verilog实现中,ram就不允许发生同时读写同一个地址的情况,采用外部逻辑进行读写冲突保护。原因如下:
不同ram IP在读写冲突时,读写冲突返回值不一样,容易出错。
不同项目使用的工艺不一样,从而导致ram ip读写冲突返回值不一致,不利于代码复用。
IC设计RAM相关:ECC校验原理基础
1、ECC校验基础
Ram的ECC校验通常基于海明码编码原理实现,使用海明码编码需要额外的bit位存储校验位,ECC校验仅能纠正1bit的,无法纠正2bit以及以上数据错误,能发现部分多bit位错误的情况。
2、RAM ECC校验实现原理
如图所示为1r1w的ram为例,cfg_32x119_ram_wrapper为verilog代码直接调用层次的ram_wrapper,表示了一个深度为32,数据位宽为119bit的ram。ram_asic.v为真实的ram IP。其中119bit的数据位宽紧张ECC计算需要7bit的校验位,因此物理IP最少需要126bit的ram IP。通常memory产生工具会更具时钟频率,深度位宽等因素对ram进行切分,因此本例中,使用了2个32x64的ram ip。
在data_in写入ram_asic模块之前,会经过ecc_gen模块,产生7bit的ecc校验位,随着数据一同写入ram_asic,其中data_in[63:0]写入第一个ram_asic,{2’b0,ecc_in[6:0],data_in[118:64]}写入第二个ram_asic。从ram_asic读出的数据会经过ecc_out模块经过ecc校验,输出校验后的data_out[118:0]和2bit的ecc_err_out告警。
IC设计
编辑:黄飞
