热继电器如何进行参数调整
工业控制
1288人已加入
  热继电器是一种保护电气设备的电器元件,主要用于监测电气设备的温度,当温度超过设定值时,热继电器将切断电路,防止设备因过热而损坏。
  使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。
  热继电器的参数调整一般包括动作温度、回复温度以及动作时间等。
  1. 动作温度调整
  动作温度是热继电器保护电路的关键参数,一般可以进行调整。整定动作温度的方法一般有两种:
  (1)按照所保护电器元件的额定温度选定动作温度,此方法简单,但效果不十分理想。
  (2)按照所保护电器元件的特殊温度特性曲线,与所使用的电器保护元件进行匹配。这种方法可以根据特殊情况灵活调整。
  2. 回复温度调整
  回复温度一般调整范围为30℃~80℃,过高或过低都会影响热继电器的保护作用。一般来讲,回复温度要比动作温度低5℃左右。
  3. 动作时间调整
  动作时间一般可调范围为0.5s~10s。动作时间过长,保护作用较差,过短则容易造成误动作。动作时间的调整要根据所保护电路的特点进行,一般需要经过实验测定才能确定。
  总的来说,参数调整要遵循以下原则:
  (1)调整范围应该在正常范围内;
  (2)参数之间要协调一致,不可任意调整;
  (3)需要对保护电路进行全面检查后才可以进行参数调整。
      审核编辑:郭婷
