EN500-560KW变频器在加热炉风机上的应用
工业控制
1284人已加入
加热炉是指在冶金工业中,将物料或工件(一般是金属)加热到轧制成锻造温度的设备(工业炉),可分为连续加热炉和室式加热炉。加热炉应用遍及石油、化工、冶金、机械、热、建材、电子、材料、轻工、等诸多行业领域。冶金行业里的轧钢加热炉是对需要轧制的钢件进行加热的。针对不同的工艺要求,要求轧钢加热炉腔内保持一定的温度。温度靠燃烧燃料得到,而燃料的有效燃烧又是由加热炉鼓风机吹入风量的大小来控制的。
一般加热炉风机的风量和风压是靠人工改变风机进口前的蝶阀来调节的,电机一直在全压全速运行,启停方式都是靠接触器切换来实现,这样的工作方式使整个系统节能效果差,调试不便,且设备故障率高。而在系统中使用变频调速器后就能够改善这些缺点。下面,我们来介绍EN500-560KW变频器在某大型炼铁厂中加热炉风机上的应用。
结构组成:加热炉一般由辐射室、对流室、余热回收系统、燃烧器和通风系统等五部分组成。其结构通常包括:钢结构、炉管、炉墙(炉衬)、燃烧器、孔类配件等。其中,通风系统的作用是把燃烧用空气导入燃烧器,将废烟气引出炉子。它分为自然通风和强制通风两种方式。前者依靠烟囱本身的抽力,后者使用风机。
主要原理:利用燃料在炉膛内燃烧时产生的高温火焰与烟气作为热源,来加热炉管中流动的介质,使其达到规定的工艺温度。燃料从燃烧器喷出燃烧,产生高温火焰和高温烟气,高温火焰通过辐射将热量传给辐射室内的炉管,进而传给炉管内的介质。高温烟气由于烟囱的抽力或引风机的作用向上进入加热炉的对流室,通过对流的方式将热量传给对流室内的炉管,进而传给炉管内的介质。
现场加热炉通风系统中的560KW大型鼓风机采用了易能EN500型560KW变频器进行驱动,变频器控制风机把燃烧用空气导入燃烧器,输送氧化剂,提供燃烧速度,变频器通过远程面板操作,调节给定速度,从而改变电机速度,达到改变风压、风量的目的。现场另配有一套315KW风机和易能EN500型315KW变频器备用。   应用优势
加热炉通风系统采用易能EN500系列变频器后,使系统节能效果显著,大大降低了电耗,同时达到了节约燃料的效果,也减小了维护成本。
易能EN500系列变频器调速范围宽,精度高,调试便捷,风压风量可根据工艺需要变化,降低了工人的劳动强度,改善了质量,提高了产量。
易能EN500系列变频器保护功能强大,可提供完备的过流、过压、欠压、过载等保护功能,使系统运行更加稳定可靠,深得用户信赖。
编辑:黄飞
