工控机主板有哪些性能?
在电子市场上,电阻、电容、晶体二极管等元器件随处可见。各种组件组装在主板上,构成了各种电器产品的具体功能。根据用途的不同,主板可以分为两类:商用主板或工控一体机主板。你知道什么是工控一体机主板吗?让触翔科技给大家介绍一下吧!
工控一体机主板主要用于仪表设备、自助终端设备等具有特定功能的设备上,不需要不断更新,只要长时间稳定工作即可,具有以下特点:
1、安全的数据保护
目前主板系统都是Linux系统,这个系统最大的特点就是不会受到病毒的干扰,用户根本不用担心数据被病毒感染,也不会出现数据泄露被不法分子盗用的情况。但是高度集成的方式使得数据全部放在Flash内部,采用复杂的二进制,内部数据不能直接从外部复制,这样的高安全性让用户放心。
2、耐用性
工控一体机主板组件一般与商用材料不同,需要考虑耐高温、防潮等工业场合的要求。比如主板会根据用户需求定制多种尺寸,以满足不同环境的需求,还会使用固态电容等高性能元器件,保证恶劣条件下的长期使用。很多情况下主板是连续运转的,一旦机器启动,可能会通电三年。只要不停电不停电,基本上从不休息,所以有持续的长期工作。
3、稳定性
由于工业计算机主板是在工业环境中使用的,在工业现场使用过程中不可避免地会遇到外力或其他因素引起的振动。为了增强主板的EMC/EMI性能,增强主板的稳定性,工业主板将采用6层及以上的PCB设计,比PC主板多2层。多层PCB设计可以增强主板的抗电磁干扰能力,使主板工作更加稳定。因此,高稳定性和无故障质量至关重要。
4、抗电磁波干扰能力
工控机主板针对工业市场,通常根据客户要求使用工业级元器件。比如有些部件必须在环境(-20℃到-60℃)下使用,有些要求在粉尘较多的环境下不影响性能。抗电磁干扰要求比商用主板高,通过了电磁干扰(EMI)、电磁灵敏度(EMS)等测试和认证。
5、严格的工作环境
因工控机主板能承受极端的环境温度,就算是处于地球自转轴的北极,那里常年有无边的冰雪,充满寒冷而黑暗的漫长冬季,平均温度-20摄氏度的情况,地球最南端比北极还冷,一年四季平均温度-50摄氏度也能正常工作。简单来说就是不受工作时间和环境影响,但是有人会问:停电了怎么办?断电也没关系,只要来电会自动开始,甚至省略了手动打开控制开关的步骤。
6、芯片架构类型
工控机主板一般采用低功耗芯片组,为企业节约能耗,降低成本。常用的芯片类型有ARM架构和X86架构。ARM架构的优势在于启动速度超快,一年四季都可以不关机启动。1瓦的超低功耗,让主板不热不过热。X86架构与ARM架构相比,具有可扩展性灵活、操作功能多样式的优点,其功能和尺寸可根据客户需求定制。
以上就是关于什么是工控主板性能的介绍,可以知道工控主板不仅可以远程管理,还可以为系统的实时运行提供信息记录和系统设置。总体来说,它的性能比较强,这也是工控主板越来越受欢迎的原因。
审核编辑 黄宇
