plc梯形图的编程规则
工业控制
1289人已加入
PLC梯形图编程是PLC控制系统的常用编程方法,以下是梯形图编程的基本规则:
梯形图从左至右、从上至下的顺序表示程序的执行顺序,因此程序的运行顺序需要按照从上至下、从左至右的顺序进行。
梯形图的每个水平线称为一条“路线”(或称“程式线”),每个垂直线称为一个“逻辑元件”,通常包括常开/常闭接点、触发器、计数器、计时器等。逻辑元件在梯形图中的位置表示它们的逻辑关系和运行顺序。
在梯形图中,常开接点用一个正常闭合的接点表示,常闭接点用一个正常断开的接点表示。逻辑元件之间的线路可以连接、断开和分叉,分叉的线路表示并联逻辑,连接的线路表示串联逻辑。
梯形图中可以使用多个块(或称“子程序”)来表示不同的功能或不同的阶段,块通常以开始和结束的标记为界限,块内部的逻辑与梯形图一样,也需要按照从上至下、从左至右的顺序进行。
梯形图中的变量使用地址表示,地址通常由三个部分组成:模块地址、输入/输出地址和位地址。例如,I0.0表示输入模块0的第0个输入端口,Q0.1表示输出模块0的第1个输出端口。
在编写梯形图程序时,应注重程序的可读性、可维护性和可扩展性,避免使用过多的分支结构和复杂的逻辑关系,以保证程序的可靠性和稳定性。
以上是PLC梯形图编程的基本规则,需要根据具体的编程环境和编程要求进行调整和优化。
基本编程方法
1.两个或两个以上的线圈或指令可以并联输出。
2.触点组与单个触点相并联时,应将单个触点放在下面。例如图1( a )变成图( b ) 从语句表看出节省了一个 OR LD 语句。
逻辑元件
▲图1 左a右b
3.并联触点组与几个触点相串联时,应将并联触点组放在左边。例如图2 ( a )变成( b ) ,从语句表看出节省了一个 AND LD 语句。
逻辑元件
▲图2 左a右b
4.如果一条指令只需在 PLC 上电之初执行一次,可以用 SR 区的 25315作为其执行条件。由于 25315 只在 PLC 上电后的第一个扫描周期处于 ON 状态,因此,以 25315 为执行条件的指令只在上电后的第一个扫描周期被执行。这种用法常出现在 PLC 的初始化程序段上。
逻辑元件
▲图3
5.有些梯形图难以用 AND LD 、 OR LD 等基本逻辑指令编写语句表,这时可重新安排梯形图的结构,如图7 ( a )若改画成图( b )就可以使用 OR LD 指令编程了。
6.与某梯级有两个分支时,若其中一条分支从分支点到输出线圈之间无触点,该分支应放在上方,这样可以使语句表的语句更少。
7.尽量使用那些操作数少、执行时间短的指令编程,以缩短扫描周期,从而提高I/O响应速度。
