便携式氢气检测仪维护方法
今日头条
1192人已加入
便携式氢气检测仪是一款常用的气体检测仪,通过该仪器可快速准确得到环境氢气浓度值。由于仪器大多在工业环境中使用,所以为了保证它的性能不受影响,就需要定期对它做好维护,以保证便携式氢气检测仪的性能与使用寿命。
检测仪
便携式氢气检测仪维护方法
便携式氢气检测仪在设置温度时它的范围不应该低于色谱柱实际工作的温度。如果氢气检测仪在使用过程中受到污染,就会使仪器的灵敏度下降或噪声增大,情况严重时可能会造成仪器启动不了,避免仪器被污染的方法是对氢气检测仪进行维护。主要的维护方法是对仪器表面以及气路管道等部件进行清洁。在清洁仪器过程中,可以将组件拆卸下来,再采用棉布或清水对仪器进行擦洗,或者使用细不锈钢丝穿过喷嘴中间的孔将杂质去除,这样可以达到彻底清洗仪器的目的。当氢气检测仪在长时间使用后,检测探头可能会堆积一些杂质,它会使仪器的灵敏度受到影响。这时就需要对它进行清洗。完成清洗后应将检测探头烘干,在使用之前还需要对氢气检测仪重新进行测定。
在使用氢气检测仪的过程中对它进行维护是比较重要的,如果在很长时间内没有维护仪器,就会造成它的检测精度和使用寿命下降。
审核编辑 黄宇
