虹科高性能可编程射频测试设备上线!——数字衰减器
RF/无线
1851人已加入
全新升级的射频测试设备你拥有了吗,在延续其小巧的身型、可编程、USB供电控制等经典特色的同时,虹科最新发布的便携式射频测试设备具有更高的带宽、更优秀的性能、更棒的测试体验,包括数字衰减器、信号发生器、射频开关、混频器、射频功率计和功率放大器等,满足您的个性化需求与不同应用场景。
虹科便携式可编程数字衰减器具有高达40GHz频率范围和120dB的衰减控制范围,可直接从附带的图形用户界面(GUI)为固定衰减、扫描衰减斜率进行轻松编程,对于希望开发自己界面的用户,虹科提供LabVIEW驱动程序、Windows API DLL文件、Linux驱动程序、Python示例等,满足不同的应用需求。
数字衰减器
虹科HK- LDA-802-32
200-8000MHz高分辨率数字衰减器,32通道,衰减范围为120dB,步长0.1dB
虹科HK-LDA-802-32数字衰减器是一个机架式、32通道、高动态范围、双向、50欧姆的步进衰减器。它提供120dB的衰减控制范围,频率范围为200-8000MHz,步长为0.1dB,同时提供USB和以太网接口。
特点
●   可靠且可重复的固态数字衰减器
●   免费的GUI、Windows Linux和MAC SDK,以及LabVIEW驱动程序
●   单次或重复的可编程衰减斜率
●   可通过GUI或SDK对衰减曲线进行编程
●   USB和以太网控制
●   可设置静态IP或DHCP
●   密码保护的web GUI
应用
●   WiFi,WiFi 6E,3G,4G,5G,LTE,DVB,微波无线电衰减模拟器
●   工程/生产测试
●   自动测试设备(ATE)
虹科HK-LDA-802-16
200-8000MHz高分辨率数字衰减器,16通道,衰减范围为120dB,步长为0.1dB
虹科HK-LDA-802-16数字衰减器是以机架方式进行安装,具有16通道高动态范围、双向、50Ω的步进式衰减器。它提供120dB的衰减控制范围,频率范围为200-8000MHz,步长为 0.1dB,同时提供USB和以太网接口。
特点
●   可靠且可重复的固态数字衰减器
●   单次或重复的可编程衰减斜率
●   USB和以太网控制
●   可设置静态IP或DHCP
●   密码保护的web GUI
应用
●   工程/生产测试
●   自动测试设备(ATE)
虹科HK-LDA-608V-4
200-8000MHz高分辨率数字衰减器,4通道,衰减范围为60 dB,步长为0.1dB
虹科HK-LDA-608V-4数字衰减器是一款高精度、双向的50欧姆步进式衰减器,具有4个独立控制的衰减通道,提供200-8000MHz的校准衰减,典型精度<0.25dB,步长为0.1dB,控制范围为60dB。
特点
●   可靠且可重复的固态数字衰减器
●   USB和以太网控制接口
●   可配置的静态IP或DHCP
●   可编程的衰减斜率和衰减曲线
●   密码保护的web GUI
应用
●   WiFi,WiFi 6E,3G,4G,5G,LTE,微波无线电衰减模拟器
●   工程/生产测试
●   自动测试设备(ATE)
虹科HK-LDA-403
0.1-40GHz高分辨率数字衰减器,单通道,衰减范围为31.5 dB,步长为0.5 dB,USB/以太网控制
虹科HK-LDA-403数字衰减器是一个双向的、50欧姆的步进衰减器,提供从0.1到40GHz的衰减控制,步长为0.5dB,同时提供USB和以太网接口。通过连接衰减器的扩展总线,可以从一台PC控制多个HK-LDA-403设备。
特点
●   可靠且可重复的固态数字衰减器
●   可编程的衰减斜率和衰减曲线
●   可直接从电脑或自带电源的集线器上操作多个设备
●   易于携带的USB供电设备
应用
●   WiFi,WiFi6E,4G,5G,LTE,DVB,微波无线电衰减模拟器
●   工程/生产测试
●   自动测试设备(ATE)
虹科HK-LDA-203B
1-20GHz USB可编程数字衰减器,单通道,衰减范围为63 dB,步长为0.5dB,USB/以太网控制
虹科HK-LDA-203B数字衰减器是双向、50Ω步进衰减器,在1-20 GHz频率范围内提供63 dB的衰减控制,步长为0.5 dB,提供USB和以太网接口,易于携带。
特点
● 可靠和可重复的固态数字衰减
● 免费的GUI, Windows和Linux SDK,  LabVIEW驱动程序
● USB和以太网控制
● 可设置静态IP或DHCP
● 密码保护的web GUI
应用
● 工程/生产测试
● 自动测试设备(ATE)
虹科HK-VMA-Q8X8SE衰减矩阵
8x8衰减矩阵,频率范围为500–6000MHz,衰减范围为90dB,步长0.1dB,集成式服务器
虹科HK-VMA-Q8X8SE衰减矩阵是一个机架式8输入8输出的无阻塞测试仪器,集成了Windows服务器,可独立操作,提供90dB的衰减控制范围,频率范围为500-6000MHz,在所有64种路径组合上步长为0.1dB,可以很容易地对固定衰减、扫频衰减斜率和衰减曲线进行编程。
虹科HK-VMA-Q8X8SE采用交流供电,通过机箱后面的一个以太网端口进行控制,射频输入信号通过后面板进入,在前面板获得输出信号。
特点
● 可靠和可重复的固态数字衰减
● 包括Windows和Linux SDK
● 可编程的衰减曲线
● 以太网控制
● 集成服务器
应用
● WiFi,WiFi 6
● LTE,5G,6G
● MIMO、多点无线电衰减模拟器
● 半导体测试和鉴定
● 自动测试设备(ATE)
虹科HK-DAT306K
30GHz宽频数字微波步进衰减器
虹科HK-DAT306K是一款独立的宽带数字微波衰减器,额定频率为1-30GHz,衰减量从0到60dB不等,最小步长为0.50dB,插入损耗通常低于10dB。虹科HK-DAT306K是一个三重控制设备,衰减设置可以通过用户界面、USB端口串行命令或以太网接口来改变。
特点
● 最大输入功率:+28.0dBm
● 40GHz精密2.92mm K型连接器
● USB供电和控制(虚拟COM串口-115.2Kbps)
● 音频反馈、LED和OLED显示
● 用于PC的简单控制软件
● 标准以太网连接
● 提供6GHz、12GHz、22GHz等不同型号
应用
● 电子战
● 自动测试环境
● 一般射频实验室使用
● 控制系统
● 卫星通信
● 生产验证
● 教育/大学实验室
● 航空航天/国防研究
● 无线基础设施
● 雷达系统
● 无线基础设施
编辑:黄飞
