支持DDR4的技嘉B760M小雕WIFI主板深度评测
处理器/DSP
899人已加入
从英特尔平台来看,规格有所削减的B760主板对于普通用户而言显然是比较适合的。毕竟它的售价较Z790主板降低不少,但仍能支持第13代酷睿处理器,可以提供满足大部分用户需要的扩展插槽与USB 3.2接口。不过对于那些对性能有所需求的用户而言,B760主板可能还有所欠缺,首先B760芯片组主板先天不能对处理器超频,其次大部分售价1000元以上的B760主板只支持DDR4内存,对第13代酷睿处理器性能的发挥可能会有所限制,尤其是在DDR5内存已大幅降价的今天,预算如稍有宽裕的话,用户倒不如一步到位采用DDR5内存。因此技嘉科技特别在近期为那些追求性能的用户推出了支持DDR5高频内存、售价比不少B760 DDR4主板还便宜的技嘉B760M小雕WIFI主板,那么它能带给用户怎样的体验呢?
技嘉B760M小雕WIFI主板产品规格
接口:LGA 1700
板型:Micro-ATX
内存插槽:DDR5 ×4(最高128GB DDR5 7600)
显卡插槽:PCIe 4.0 x16 ×1
PCIe 4.0 x4 ×1
扩展接口:PCIe 4.0 M.2 SSD ×2+SATA 6Gbps ×4
音频芯片:瑞昱ALC897 7.1声道音频芯片
网络芯片:瑞昱2.5Gb有线网卡+英特尔Wi-Fi 6E AX211+蓝牙5.3无线模块
背板接口:USB 3.2 Gen 2 Type-A+USB 2.0 Type-A+USB 3.2 Gen 1 Type-A+USB 3.2 Gen 2×2 Type-C+HDMI+DP+RJ45+Wi-Fi天线接口+模拟音频4声道接口+光纤
参考价格:1349元
表注:要实现7.1声道输出需连接前置音频输出接口
内存支持规格堪比Z790
技嘉B760M小雕WIFI解析
处理器
处理器
▲主板提供四根DDR5内存插槽,官方规格为最高可支持速率为DDR5 7600MT/s的内存。
虽然这款主板貌不惊人,只采用了小巧的Micro-ATX板型设计,而且不支持处理器超频,但技嘉B760M小雕WIFI却有一个极为突出的规格,支持最高速率达DDR5 7600MT/s的内存,比不少专为超频设计的Z790主板还要高。如在电商平台上销售的一款售价2000多元的一线品牌Z790主板的标称内存支持速率也就最高DDR5 7200MT/s。那么为何这款B760主板能有这么强的规格呢?首先,B760M小雕WIFI在硬件设计上采用了6层低阻抗PCB电路板,可以降低PCB内部的信号损耗,并保持DDR5高速信号稳定传输。具体措施就是PCB的电源层与接地层采用了2盎司纯铜箔材质降低PCB阻抗,以提升PCB散热性能与电源转换效率。其次技嘉对主板中的内存线路采用了优化设计,优化了内存线路宽度、长度和样式,将处理器内存控制器和内存插槽之间的整体阻抗降低,为达成更高的DDR5内存速率创造了条件。同时技嘉还为所有在PCB内层中的内存布线设计了一个大型的接地层屏蔽,可以防止外部干扰。
处理器
▲主板采用了豪华的12+1+1相处理器供电设计,搭配支持60A负载的Dr.MOS、5K固态电容。
处理器
▲搭配16核心24线程的酷睿i7-13700处理器,在AIDA64 FPU下烤机一小时后,该主板处理器供电电路的最高工作温度也不到60℃。
此外,该主板还将DDR5内存的PMIC安全模式解锁为可编程模式,让主板可以在较宽广的范围内增加或降低DDR5电压,为DDR5内存大幅超频创造了条件。而为了更好地支持第13代酷睿处理器,这款主板也拥有不错的做工设计,它采用了豪华的12(为处理器核心供电)+1(为CPU核芯显卡供电)+1(辅助供电)相处理器供电设计。其处理器与核显供电电路每一相都搭配了一颗可支持60A电流负载的Dr.MOS。同时主板还采用了在105℃环境温度下拥有5000小时工作寿命的5K固态电容,以及8+4Pin供电接口。其内部由实心结构的CPU供电插针组成,相对普通供电接口内部的空心插针,它能有效降低阻抗与发热量,以进一步提升工作稳定性。经我们实际测试来看,即便使用拥有16核心24线程、定位较高的酷睿i7-13700处理器在AIDA64 FPU下烤机一小时后,主板处理器供电电路的最高工作温度也不到60℃,测量中的最高温度点只有54.7℃,供电电路的发热量很低。主板还为供电部分采用了全覆盖散热设计,搭配一体成型设计的大面积散热器。同时散热器上还采用了复合式剖沟设计,在散热器上设计了多个通道和出入口,让气流能畅通无阻地通过散热器,可以有效提升散热性能。与其他AORUS主板类似,每块散热片下也铺设了拥有高导热系数的导热垫,可以让发热的芯片与散热器紧密接触,并高效地传导热量。
处理器
▲显卡插槽配备了被称为“合金装甲”的金属加强模块,卡扣则采用了快易拆设计,其卡扣有一个向右突出的延伸体,手指更易按压,让用户能轻松拔出显卡。
处理器
▲主板上的第一个M.2 SSD接口配备了散热装甲,搭配散热垫可以有效降低SSD的工作温度。同时主板的M.2 SSD接口也采用了快易拆设计,只要旋转卡扣即可固定或取下M.2 SSD。
显卡插槽方面,考虑到市面上现在的显卡最高只支持PCIe 4.0规格,因此为了提升实用性,并降低成本,所以这款主板的显卡插槽采用PCIe 4.0 x16规格设计,同时显卡插槽还采用了快易拆设计,其卡扣有一个向右突出的延伸体,手指更易按压,让用户能轻松拔出显卡。另外一根PCIe x16外观的插槽则拥有PCIe 4.0 x4的带宽,可以让用户安装显卡、插卡式SSD、独立网卡、声卡等各类扩展设备。存储功能上,技嘉 技嘉B760M小雕WIFI主板则提供了两个PCIe 4.0 x4 M.2 SSD接口,其中由CPU提供带宽的第一个M.2 SSD接口配备了拥有高品质导热垫的铝合金散热片,可以有效避免因SSD主控过热出现掉速的问题。第二个M.2 SSD接口虽然没有配备散热片,但却能让用户可以方便地安装那些本来自带散热片的SSD。此外其M.2 SSD接口也采用了技嘉的快易拆设计,安装M.2 SSD时只需将SSD的金手指插进插槽并向下按压SSD让其与主板平行,再旋转卡扣即可固定M.2 SSD。若要取出SSD,那么反向旋转卡扣就能“解锁”对M.2 SSD的固定。
处理器
▲主板提供了丰富的接口,包括带宽为20Gbps的USB 3.2 Gen 2x2 Type-C,以及HDMI 2.0与DP 1.2视频输出接口。
处理器
▲主板音频部分采用了独立音频区块设计,辅以日系高品质音频专用电容,可以为用户带来不错的娱乐体验。
功能方面,技嘉B760M小雕WIFI主板不仅配备了带宽达2.5Gbps的瑞昱有线网卡,还搭载了英特尔2×2 Wi-Fi 6E AX211+蓝牙5.3无线模块。Wi-Fi 6E设备使用全新的6 GHz频带,拥有多达七个额外的160MHz信道,可以降低延迟,并提供最高可达2.4Gbps的传输速率,满足用户通过无线观看4K、8K视频、超高清直播,以及进行AR、VR应用的需求。主板还附送了专门的2T2R Wi-Fi 6E无线天线,可有效提升信号强度,并支持多角度调节,而磁性底座则让用户可以方便地将天线固定在机箱上。主板的音频系统则以瑞昱ALC897 7.1声道音频芯片为核心,辅以日系高品质音频专用电容、独立音频区块设计,不仅使主板音效更为纯净,也能带给用户震撼、逼真的娱乐体验。
使用前必须正确设置
处理器
▲技嘉B760M小雕WIFI主板BIOS提供了Max Turbo(最大加速)、Spec Enhance(默认规格增强)、E-core Disable(关闭能效核)三套配置,本次我们在Max Turbo设置下对主板进行了测试。
接下来我们采用酷睿i5-13600K处理器、GeForce RTX 4080显卡对技嘉B760M小雕WIFI主板进行了测试。需要用户注意的是,在使用前,首先需要在主板BIOS里进行正确的设置才能充分发挥出处理器的性能。该主板BIOS启用了技嘉的PerfDrive技术。该功能类似内存的XMP功能,预先就为处理器配置了不同的工作设置。如在Max Turbo(最大加速)设置下,处理器会工作在最高睿频频率下,但需要使用360水冷;选用Spec Enhance(默认规格增强)配置的话则是在较低的温度下提供不错的性能,实质就是按照标准规格来运行处理器。E-core Disable则是关闭能效核,适用专注于运行游戏的时候使用。接下来为尽可能地发挥处理器的性能,我们则将使用Max Turbo(最大加速)设置进行测试。
测试平台
主板:技嘉B760M小雕WIFI主板
处理器:酷睿i5-13600K
内存:Kingston FURY叛逆者DDR5 7200MT/s 32GB双通道内存
硬盘:长江存储致态TiPro7000三体联名版SSD 1TB
显卡:GeForce RTX 4080
电源:AORUS AP1200PM铂金雕
操作系统:Windows 11
具备优秀的内存支持能力
处理器
▲技嘉B760M小雕WIFI主板BIOS提供了“Low Latency”(低延迟)、“High Bandwidth”(高带宽)、“DDR5 Auto Booster”(DDR5自动增强技术)三大选项,开启后可以有效增强内存性能。
▲测试中我们采用了基于SK海力士A-Die颗粒,体质较好的Kingston FURY叛逆者DDR5 7200MT/s内存。
我们首先测试了技嘉B760M小雕WIFI主板的内存支持能力,毕竟高性能、高速率内存可以更好地释放处理器的性能。结果令人满意,该主板可以轻松支持DDR5 7000MT/s以上的内存,它轻松地点亮了我们采用的这套基于SK海力士A-Die颗粒的Kingston FURY叛逆者DDR5 7200MT/s内存32GB套装。原因并不复杂,首先酷睿i5-13600K处理器的内存控制器体质不差,该主板也提供了丰富的内存电压、内存延迟调节项目,包括关键的VDDQ CPU(IVR电压)、VDD2 CPU(内存控制器电压)、处理器VCCSA电压、内存VDD、VDDQ电压,为内存达到更高的频率创造了条件。更值得一提的是,目前大部分技700系主板的BIOS中增加了“Low Latency”(低延迟)、“High Bandwidth”(高带宽)、“DDR5 Auto Booster”(DDR5自动增强技术)三大优化选项。其中前两个选项通过主板对内存延迟的进一步自动调节可以有效提升内存带宽,降低内存延迟,而“DDR5 Auto Booster”则会根据内存体质自动提升内存频率,以全面加强内存性能。
处理器
▲未开启三个选项时的DDR5 7200MT/s AIDA64内存性能表现
处理器
▲开启“Low Latency”、“High Bandwidth”、“DDR5 Auto Booster”三大选项后可以有效提升DDR5 7200MT/s内存的性能。
处理器
以我们在DDR5 7200MT/s下对内存的性能测试为例,在未开启这三个选项时,内存的AIDA64写入、复制带宽分别为100.83GB/s、92611MB/s,内存访问延迟为65.1ns。其SiSoftWare Sandra内存传输带宽为72.55GB/s,内存访问延迟为74.5ns。开启这三个选项后,内存的AIDA64写入、复制带宽则分别为到106.16GB/s、110.03GB/s,提升幅度达5.3%、21.7%,效果很明显,内存访问延迟也降低到56.5ns。同时在SiSoftWare Sandra内存测试中,它的性能也获得了增长,其SiSoftWare Sandra内存传输带宽达到85.8GB/s,内存访问延迟则降低到69.6ns。因此接下来我们也会在开启这三个选项的设置下对主板进行测试。
性能优于低频内存组合
处理器
处理器
▲酷睿i5-13600K与技嘉B760M小雕WIFI主板、DDR5 7200MT/s的组合可以轻松战胜全世界97%的消费级处理器。
从测试可以看到,在搭配DDR5 7200MT/s高规格内存时,即便是采用B760芯片组的技嘉B760M小雕WIFI主板,在不少性能测试上都能战胜Z790主板与DDR5 6000MT/s内存的组合。这是因为采用更高速率的内存也就意味着内存每个时钟周期可以传输更多的待计算数据给处理器,令处理器工作起来更有效率,能够显著地提升处理器的性能,特别是待计算数据量极大的多核心应用上。如技嘉B760M小雕WIFI主板+DDR5 7200MT/s内存的组合在PeformanceTest 10.2处理器整体性能、GeekBench 5.4.5处理器多核心性能、Corona 1.3 BTR装甲车场景渲染、TrueCrypt AES加密与解密性能、7-Zip处理器压缩与解压缩性能测试上都取得了领先,仅在两个单核心性能测试上小幅落后。原因也很简单,Z790芯片组主板的单核心睿频加速策略一般要更为激进一些。
内存还可进一步超频到DDR5 8000MT/s
处理器
▲技嘉B760M小雕WIFI主板可以将内存超频到DDR5 8000MT/s,让用户获得更好的内存性能。
处理器
处理器
▲超频到DDR5 8000MT/s后,其SiSoftWare Sandra内存性能也有不小的提升。
值得一提的是,如小幅提升内存VDD电压到1.55V,内存VDDQ电压到1.53V左右,本次测试中的Kingston FURY叛逆者DDR5 7200MT/s内存还能在36-46-46-128的延迟设置下,将内存速率进一步提升到DDR5 8000MT/s,其内存性能还可以获得不小的提升。如其AIDA64内存读写带宽分别达到115.54GB/s、122.64GB/s,较DDR5 7200MT/s下的106.16GB/s、110.03GB/s分别提升8.8%、11.5%。同时其SiSoftWare Sandra内存传输带宽也从DDR5 7200MT/s下的85.8GB/s提升到了92.11GB/s,内存访问延迟则从69.6ns降低到65.1ns。这也证实技嘉B760M小雕WIFI主板的内存支持能力其实是超过官方标称规格即最高DDR5 7600MT/s的,可以达到DDR5 8000MT/s。
高性价比B760 DDR5主板之选
综合以上介绍、测试来看,技嘉B760M小雕WIFI主板是相当不错的。它不仅拥有能支持绝大部分第12代、13代酷睿处理器的多相供电电路,Wi-Fi 6E无线模块,完善的音频功能与各类扩展接口,更拥有能将内存超频到DDR5 8000MT/s,可与Z790主板匹敌的内存超频能力,能够在处理器默认规格状态下,更好地释放处理器的性能,让用户的电脑使用体验更上一层楼。值得一提的是,在本文截稿时,这款主板的售价也就在1349元左右,甚至比不少同为Micro-ATX板型设计,但只支持DDR4内存的B760主板还要便宜。因此如果你是一位非常看重性能,准备采购基于SK海力士A-Die颗粒内存进行内存超频,但预算却比较有限的用户,那么这款技嘉B760M小雕WIFI主板就是B760主板中更好的选择。
编辑:黄飞
