惠普8753D_6G_2P开机报错案例——安泰网络分析仪维修
近日成都某院校送修惠普网络分析仪8753D_6G_2P,客户反馈RF开机报错,不能校准。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家分享本维修案例。
下面就是惠普-8753D_6G_2P维修情况
网络分析仪
惠普网络分析仪8753D_6G_2P开机报错维修
一、网络分析仪维修型号:惠普-8753D_6G_2P。
二、报修故障:开机板“caution:NO If found:check R input level”报错 。
三、故障检测:经工程师检测,仪器开机报错caution:NO If found:check R input level,接收机损坏。
四、维修措施:更换接收机组件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,信号、指标、按键、通讯均正常。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
网络分析仪
当出现问题时,一定要找专业靠谱的网络分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份8753D_6G_2P网络分析仪特性。
详细介绍
*频率范围:30kHz~3或6GHz
*带有固态转换的集成化S参数测试装置
*达110dB的动态范围
*快的测量速度和数据传递速率
*大屏幕LCD显示器加上供外部监视器用的VGA输出
*同时显示所有4个S参数
*将仪器状态和数据存储/调用到内置软盘驱动器
*可选用的时域测量和扫描谐波测量
HP 8753D射频网络分析仪为满足研制实验室或生产制造的测试需求,在速度、性能和方便使用上提供了无与伦比的结合。8753D以其覆盖3或6GHz频率范围的集成化S参数测试装置、达110dB的动态范围以及频率扫描和功率扫描,为表征有源或无源网络、元器件和子系统的线性和非线性特性提供了圆满的解决方案。所使用的新型微处理器使测量和数据传递速率比以往的型号快达7倍之多。 网络分析仪的特点是有2个独立的测量通道,可同时测量和显示所有4个S参数。以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的惠普网络分析仪8753D_6G_2P开机报错维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄宇
