压力继电器的选型事项 如何调整压力
工业控制
1279人已加入
  压力继电器是一种电气控制设备,用于监测和控制流体的压力。是利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元件。当系统压力达到压力继电器的调定值时,发出电信号,使电气元件(如电磁铁、电机、时间继电器、电磁离合器等)动作,使油路卸压、换向,执行元件实现顺序动作,或关闭电动机使系统停止工作,起安全保护作用等。
  压力继电器的选型需要考虑以下几个因素:
  1. 测量范围:根据被控制行程的压力范围来选择继电器的额定测量范围。
  2. 动作点:动作点能够反映被控制系统的工作状态,选用的压力继电器应当能够满足动作点的控制要求。
  3. 额定电流:如同其名称所示,额定电流指定了继电器能够承受的最大电流,需要根据被控制机器的功率及组件总电流来选择合适的压力继电器。
  4. 响应速度:需要考虑被控制系统的响应速度来确定压力继电器的响应速度,不能够太快或太慢。
  5. 环境适应能力:压力继电器需要在不同的环境条件下运行,需要选择能够适应实际运行环境的继电器。
  6. 合适的材料:压力继电器的构建需要使用合适的材料,以确保其在长期使用中维持高水平的工作性能和可靠性。
  7. 安全标准和认证:需要选择符合国内和国际标准的压力继电器以确保其安全工作。
  调整压力继电器压力需要根据具体的品牌和型号来确定,一般来说,步骤如下:
  1. 先确定调整的压力范围和标准值;
  2. 注意关闭原有压力继电器的电源;
  3. 在调整压力继电器之前,需要先确保气路中没有压力,防止调整时发生意外;
  4. 尝试找到压力继电器压力调节螺旋,通常在继电器的一个端口上;
  5. 通过旋转螺旋来实现压力调节,根据所需的压力标准值调整;
  6. 在调整完毕后,检查气路是否有泄漏,重新调整并测试指针位置等参数。
  需要注意的是,压力继电器调整时需要谨慎操作,因为不当的调整可能会导致设备损坏或安全事故的发生。建议在有相关技术经验或指导的情况下进行操作。
