压控晶振之绝对牵引范围简析
压控振荡器(VCO) 指的是输出频率和输入控制电压有关系的振荡电路。通过控制电压,压控晶体振荡器(VCXO)可在小范围内调整频率,主要用于频率调频和频率捷变PLL技术。
牵引范围是VCXO的一个主要参数。VCXO的输出频率一般在±50~200ppm的范围内被牵引或调整。截图为KOAN压控晶振 -- KV70D官网产品页面:
VCO
绝对牵引范围
频率稳定性表示晶振的输出频率因温度变化、频率老化、电压变化、输出负载变化等外部条件而发生的变化,更多:《晶振的总频差》。
在计算绝对牵引范围APR时,我们需要在总牵引范围的基础上减去总频差:‍
APR=总牵引范围-总频差
总频差=调整频差+温度频差+电压变化+老化率 ...
VCXO参数的权衡
如果要求压控晶振有较大的牵引度,VCXO在工作范围内频率稳定度就会差。如果对频率稳定度要求高,则很难达到较大的牵引度。
选择频偏范围时,尽量选择频偏较小,够用即可,这样的压控线性比较好。
压控晶振有直插和贴片两种封装,最小贴片为2520尺寸。我们有差分输出,低抖动低,超高频压控晶振可供选择。
审核编辑:刘清
