三相三电平PFC电路如何实现正负母线平衡
三相三电平PFC正负母线的平衡度会影响PFC的性能:影响输入电流THD;影响功率开关管和二极管的电压应力;动态时母线容易过压。
正负母线平衡是通过调节正负母线电容的充放电时间来实现的,采用两种方法来调节正负母线电容的充放电时间。一种是辅助电源:正母线和负母线,谁电压高,辅助电源就从谁取电,增加该电容的放电时间,如图(图 五‑6)所示;
另一种是PWM开关时间的调节,如图(图 五‑7)所示。正负母线电压偏差加到三相电流环的输出 母线母线母线
上,作为PWM调制信号,对三相开关的作用时间进行调节,也就分别调节了正负母线电容的充放电时间,实现正负母线平衡控制。为了实现较好的母线电压平衡效果,可以先将正负母线电压偏差乘以一个平衡量系数,再作为PWM调制信号的一部分。这样,根据需要调整平衡量系数,就可以对母线电压平衡进行灵活控制。
母线
图 五 6 通过辅助电源来平衡正负母线电压
母线
图 五 7 通过调节PWM的开关时间来平衡正负母线电压
