室外型网络对讲广播终端NA607
今日头条
1193人已加入
NA607室外型网络对讲广播终端,是广州新悦网络设备有限公司一款挂壁式求助对讲终端设备,其具有10/100M以太网接口,可接收网络音频数据,实时解码播放。NA607对讲终端配置了麦克风输入和3W扬声器输出,提供两路立体声15W的功率输出,两路寻呼按键,可实现对讲、广播等功能。
终端
NA607 对讲广播终端优势:
标准RJ45网络接口,提供固件在线远程升级;
基于ARM+DSP架构,采用高速工业级芯片,启动时间≤1秒;
提供MP3、WMA、WAV等多种解码方式;
内置话筒咪头,可以作为监听或者对讲使用;
内置3W扬声器和话筒咪头,免提通话。
2*15W音频功放输出,可接8欧姆定阻喇叭;
双按键设计,支持广播和对讲等功能;
具有1路继电器输出接口,输出12V电源信号,可外接报警指示灯;
具有音频线路输入口,可外接有源话筒进行对讲。
参数
输入电压:DC 20V
功 耗:静态<300mW
工作温度:0~65℃
网络接口:10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
功放输出:2*15W数字功放
对讲输出:3W扬声器
MIC输入:频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入:典型幅值1.5Vpp,内阻10KΩ
网络协议:支持IP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
音频播放:支持最高48K采样、192kbps码流,MPEG、ADPCM解码
规格尺寸:280mm×100mm×400mm
重 量:4.2kg
固件版本:V2.539C-TR
审核编辑 黄宇
