前排围观铜缆双绞线等级
综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群间的信息传输通道,在综合布线中基础材料铜缆双绞线不可或缺,大家要清楚铜缆双绞线也有等级分类的,要正确选择类别使用,下面就跟随科兰小编围观等级划分吧。
铜缆双绞线等级:
超5类电缆系统(Cat 5e):是在对现有的5类UTP双绞线的部分性能加以改善后产生的新型电缆系统,不少性能参数,如近端串扰(NEXT)、衰减串扰比(ACR)等都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。目前有非屏蔽线缆和屏蔽线缆两种类型。
6类电缆系统(Cat 6):一个新级别的电缆系统,除了各项性能参数都有较大提高外,其带宽将扩展至250MHZ。其实这个级别的布线系统很早就已经提出,而且目前应用较广。有屏蔽和非屏蔽线缆。
超6类电缆系统(Cat 6A):在6类电缆系统之上的一种类别,除了各项性能参数都有较大提高外,其带宽将扩展至500MHZ,适用于万兆传输。
7类电缆系统:7类电缆系统是欧洲提出的一种电缆标准,其实现带宽为600MHZ,但是其连接模块的结构与目前的RJ-45完全不兼容。由于频率的提升所以必须在外层在加以铜网编制层。只有屏蔽线缆,以对对铝箔屏蔽加外层编织层屏蔽(S/FTP)结构实现。
8类电缆系统:8类是目前知道的最高等级的传输线缆,其实现带宽在2000MHZ,分为CAT 8.1和CAT 8.2两种不同的结构等级,均能在30米范围内支持40GBASE-T,8类线缆规范还在草案制定中。
大对数线缆:传输距离与对数的多少没有关系。线径为0.4mm的电话电缆每公里损耗为1.64dB、环阻为296Ω:如果允许用户线路的最大衰减为7.0dB,则线径为0.4mm的电话电缆在衰减7.0dB时,长度可达4.26Km;如果按用户线路(话音)环阻不大于1700Ω计算,则线径为0.4mm的电话电缆最大通信距离为5.74Km,但此时衰减为9.42dB.而开通ADSL业务的用户线路环阻应当小于900欧姆,则最大传输距离不大于3Km. 大对数线缆一般分为3类大对数和5类大对数,又分为:5对10对20对25对30对50对100对200对300对。
  审核编辑:汤梓红
