110语音配线架连接方法指南
110配线架作为综合布线系统的核心产品,起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用,又因为综合布线系统的最大特性就是利用同一接口和同一种传输介质,让各种不同信息在上面传输,而这一特性的实现主要通过连接不同信息的配线架之间的跳接来完成的。
110语音配线架连接方法:
一、110语音配线架的搭配
鉴于综合布线系统的最大特性就是利用同一接口和同一种传输介质,让各种不同信息在上面传输,同时利用配线跳接方式,来灵活控制每个桌面信息点的应用功能,所以用于端接来自所有桌面信息点水平双绞线的配线架,应采用RJ45口110语音配线架(如上图),而用于端接来自电话主机房的多对数语音线缆,采用相应对数的110鱼骨配线架即可(如上图),通过跳线与RJ45口110语音配线架跳接实现语音的连通,数据光纤主干通过光纤配线箱,再通过网络交换机将一路高速光信号转换成多路数据信号,通过标准RJ45跳线与RJ45口110配线架跳接实现桌面信息点连网的需求。
二、多媒体与110语音配线架的搭配
多媒体的配线架在配线间内的连接原理与110语音配线系统相同,不同之处主要在于多媒体配线架可以在一个配线板上完成几个不同种类110配线架相互搭配所完成的功能,更灵活,更方便,更可靠。另外,有些布线厂商推出的电子配线系统,由于本身造价成本太高,施工安装复杂,跳线管理局限性大,安装维护管理成本高等诸多不便因素的影响,此种配线系统的推广有待商榷。
110语音配线架连接方法已罗列,随着通信网络技术的飞速发展,综合布线系统中的配线架也在不断地推陈出新,使其在满足信息带宽要求的前提下,更加适应通信网络系统应用和管理便捷,灵活,可靠的需求。
审核编辑:汤梓红
