DS2786是一款基于开路电压(OCV)的电量计,用于报告Li+电池中存储的总能量。OCV 是 Li+ 电池在正常工作温度下储存能量的良好指标。但是,由于电池的阻抗随温度而变化,因此实际可以输送到应用的能量将与存储在电池中的能量不同。本应用笔记介绍如何增强DS2786基于OCV的电量计,以准确估计在不同温度和负载下可以输送到应用的能量。
介绍
DS2786基于OCV的独立电量计,根据弛豫期后开路状态下的电池电压估算可充电Li+电池的可用容量。开路电压用于根据存储在IC中的查找表确定相对电池容量。此功能可在插入电池组后立即提供准确的容量信息。
然而,由于电池的阻抗随温度而变化,根据温度和负载的不同,可输送容量可能与DS2786报告的剩余容量不同。本应用笔记介绍如何解读DS2786基于OCV的电量计读数,并准确估算在特定温度和负载下可输送到应用的能量。
表征细胞
为了说明如何增强基于OCV的电量计,本应用笔记提供了一个示例,该示例使用OCV曲线对达拉斯半导体公司表征的1100mAh电池。电池在20°C下以950mA的恒定电流充电,直到电池达到4.2V。然后将电池以4.2V的恒定电压充电。当充电电流逐渐减小到50mA时,电池被认为是满的(100%)。然后将电池在220mA负载(0.2C)下放电,直到电池电压达到2.5V。此时,该单元格被视为空 (0%)。
然后将曲线汇总为8段线性近似值,存储在DS2786中。表1显示了该特定电池的容量和开路电压对,图1显示了其OCV曲线。
| 容量(%) | OCV (V) | |
| 断点 8 | 100 | 4.177 |
| 断点 7 | 85 | 4.040 |
| 断点 6 | 55 | 3.832 |
| 断点 5 | 45 | 3.799 |
| 断点 4 | 25 | 3.755 |
| 断点 3 | 15 | 3.693 |
| 断点 2 | 10 | 3.687 |
| 断点 1 | 5 | 3.593 |
| 断点 0 | 0 | 3.213 |
图1.此图绘制了表 1 中数据的 OCV 配置文件。
在整个温度(0°C、10°C 和 20°C)范围内进一步表征电池,以确定各种充电状态下的 OCV。对于本应用纪要,假设曲线的变化在20°C以上可以忽略不计。
如上所述,电池已充电至满电。然后将电池在以下负载下放电至3.2V:600mA、275mA、100mA和5mA。这些放电率分别代表无线手持设备的多媒体模式、通信模式、背光模式和待机模式。
一旦达到每个满点和空点,让细胞休息一小时并记录OCV(表2)。图2提供了电池相对于电池温度的OCV曲线图。
| 开路电压 (V) | |||
| 0°C | 10°C | 20°C | |
| 满 | 4.141 | 4.166 | 4.176 |
| 空 600mA | 3.703 | 3.633 | 3.472 |
| 空 275mA | 3.609 | 3.431 | 3.308 |
| 空 100mA | 3.413 | 3.290 | 3.242 |
| 空 5mA | 3.229 | 3.215 | 3.211 |
图2.表2中的数据显示了示例电池相对于电池温度的OCV曲线。
DS2786加载表1所示的轮廓,并在本实验中连接到电池上。DS2786估算了每个满点和空电量点的剩余容量,如表3所示;图 3 绘制了表 3 中的数据。
| 剩余容量 (%) | |||
| 满 | 96.5 | 99.0 | 100.0 |
| 空 600mA | 16.5 | 5.0 | 2.5 |
| 空 275mA | 4.5 | 3.0 | 1.5 |
| 空 100mA | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| 空 5mA | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
图3.该图表显示了DS2786报告的剩余容量相对于电池温度的关系。由于电池的阻抗随温度变化,因此电池无法提供其所有存储容量。
降低DS2786报告的容量
表3说明,在各种温度和负载下,并非Li+电池中存储的所有能量都可以输送到应用。为了降低DS2786报告的容量,只需减去在当前温度和负载下无法提供的能量。
例如,假设应用在通信模式下消耗的电流为275mA。根据表3,在20°C下,存储在电池中的1.5%的能量无法输送到应用中。如果DS2786报告20%的存储能量仍保留在基于OCV的电池中,则应用应参考1.5%作为空电量点,并报告在该模式下,电池总容量的18.5%(20%-1.5%)可供输送。如果温度为0°C,则在相同的负载下,电池中存储的能量的4.5%无法输送。在这种情况下,应用程序应报告单元总容量的 15.5% (20% - 4.5%) 可用于交付给应用程序。
结论
通过增强DS2786基于OCV的电量计,应用可以显示在特定温度和负载下,Li+电池存储的能量中有多少实际可以输送到应用中。可以构建一个简单的表格,并使用线性插值来进一步增强容量报告。达拉斯半导体可以协助数据收集和表格构建。
生活比较好:郭婷
