Phase Lab 是一款功能强大的相图相场计算软件,包括相图模块、扩散模块、相场模块以及数据库模块,可以帮助研究者在合金材料设计中,借助强大的数据库建立成分-物相-性能之间的关联规律,完成材料的成分优化与性能提升。
相图(Phase diagram)被誉为材料设计的指导书和冶金工作者的地图,其重要性不言而喻。对于金属材料,相图包含的物相组成与合金的热处理工艺及其物理性能(如铸造性、压力加工性、焊接性、切削加工性等)均有一定的联系和规律。基于这些规律,可以利用相图对材料的性能作出初步判断,为材料的选用及其工艺制定提供参考。
本期将给大家介绍Phase Lab 相图模块Mg-Al合金相分数随温度的变化的内容。
3.1.2 Mg-Al合金相分数随温度的变化
1. 选择数据库 Databases 为 Binary Alloys ,数据库来源为 HZWTECH 。
2. 选择元素 Elements 为 Mg 、 Al 。
3. 选择计算类型为 Line calculation 。
4. 点击 Next 按钮进入 Line calculation 设置页面。
5. 设置计算参数,轴变量选择 Temperature 。
6. 点击 Calculate 按钮进行计算。
7. 计算完成后进入结果输出页面。
计算结果如下所示:
输出的相分数随温度变化如图所示:
审核编辑 :李倩
