Phase Lab相场模块-枝晶凝固
Phase Lab 是一款功能强大的相图相场计算软件,包括相图模块、扩散模块、相场模块以及数据库模块,可以帮助研究者在合金材料设计中,借助强大的数据库建立成分-物相-性能之间的关联规律,完成材料的成分优化与性能提升。
相场模块作为Phase Lab 2023A版本新增的功能模块,可以实现多种凝固过程模拟。通过耦合CALPHAD方法和热力学数据库,准确描述多元合金中各相的Gibbs自由能,建立多元合金凝固过程的相场模型,从而更加准确地模拟多元合金凝固过程中组织形成及演化现象。
本期将给大家介绍Phase Lab 相场模块-枝晶凝固的内容。
2.2 相场模块
2.2.1 枝晶凝固
1. 选择数据库 Databases 为 Binary Alloys ,数据库来源为 HZWTECH 。
2. 选择元素 Elements 为 Al 、 Cu 。
3. 选择计算类型为 Solidification 。
4. 点击 Next 按钮进入 Phases 页面。
数据库
5. 勾选 LIQUID 、 FCC_A1 相。
6. 点击 Next 按钮进入 Solidification 参数设置页面。
数据库
7. 设置计算参数。
设置计算参数 System Conditions :
Component:Mole fraction
Al:0.98
Cu:0.02
Number_of_X_direction:600
Number_in_Y_direction:600
Space_step:0.4
Coupling_constant:3
Total_time_steps:40000
Time_step:0.005
设置计算参数 Temperature Conditions :
Temperature:895 KK
Temperature_range (Min):837 KK
Temperature_range (Max):921 KK
Cooling_speed:0 K / sK/s
Directional_solidification:Off
数据库
Cooling_speed=0表示温度不变,为恒温凝固。
设置计算参数 Boundary Conditions :
X_direction:Periodic
Y_direction:Periodic
设置计算参数 Noise Conditions :
Noise_strength:0.05
设置计算参数 Thermodynamic conditions :
Calphad:On
Database:Binary Alloys
Phase_entered:[LIQUID,FCC_A1]
Molar_volume:1.0E-5 m3 / mol
m3/mol
设置计算参数 Diffusion conditions :
Phase:LIQUID、FCC_A1
Diffusion_coefficient (Cu):[(1.0E-9),(1.0E-13)]
数据库
元素在不同相中扩散系数不同。
设置计算参数 Interface Energy Conditions :
Interface Energy:0.25 J / m2J/m2
设置计算参数 Nuclear Conditions :
Number_of_nuclear:1
Nucleation_method:User_define
Anisotropy_method:Cos4theta
Anisotropy_strength:0.05
Initial_radius:5
Nucleation:[(300,300,45)]
设置计算参数 Output Conditions :
Output_phasefield:Sum
Output_component:[Al,Cu]
Output_time_step:1000
8. 所有参数设置完成后,左侧全部显示为蓝色。点击 Next 按钮进入超算资源设置页面。
数据库
9. 点击 查看超算资源 ,可查看资源使用情况。设置计算分区,节点数、核数。点击 提交 按钮,即可提交作业。
数据库
10. 作业成功提交后页面出现提示。
数据库
11. 任务提交至超算后可在 鸿之微云 >> 计算中心 >> 我的作业 查看作业状态,点击 作业详情 ,可下载输出结果。
数据库
数据库
12. 程序默认输出相场的组织演化图片供用户参考,其中,time_step=0、time_step=6000和time_step=12000时刻的组织演化图分别如下所示。用户也可用其他软件对原始数据进行数据后处理(例如:Tecplot、Paraview等)。
time_step=0
数据库
time_step=6000
数据库
time_step=12000
数据库
审核编辑 :李倩
