双向全双工VoIP对讲音频模块--SIP2402V
广州新悦网络设备有限公司SIP2402V网络音频模块是一款通用的独立SIP音频播放模块,其带2*15W功放音频输出,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行解码播放。
音频模块
该模块支持多种网络协议和音频解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。
对于硬件产品研发集成,我公司提供使用开发规范,包括原理图,引脚分布和自定义载板PCB布局的建议。
SIP2401V与SIP2101V和SIP2701V兼容,是一款播放、对讲模块,不支持GPIO及串口透传功能。
SIP2402V与SIP2102V和SIP2702V兼容,是一款播放模块,只支持播放和被动接收呼叫功能。
SIP2403V与SIP2103V和SIP2703V兼容,是全功能型模块,支持对讲、播放、GPIO及串口透传功能。
本系列模块可以应用于以下领域:
•  各种商业网络音频流应用
•  网络报警器,网络播放器
•  用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
•  用于IP音频分配应用的源编码器
•  用于VoIP应用的背景音乐和音乐保持编码器
•  适用于各种低延迟IP音频编码器
•  无人停车场,自助充电站对讲终端
•  高速公路隧道对讲、收费站对讲终端
SIP2402V网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。除了支持标准sip协议,该模块还支持RTP组播协议,可以接收RTP组播音频数据并解码播放。同时它可以和我们提供的RTP组播SDK开关包一起使用。SIP2402V可以应用在如实时寻呼播放,定时广播,背景音乐和紧急广播等场景下。相应的软件包可以从SINREY网站下载。同时,SINREY还提供Manager配置软件来配置模块的IP地址和其他参数。
技术参数
电源输入:  电压DC 12~24V
最大工作电流,2000mA
温度:  使用温度范围  工业级:-20~55℃
储存温度范围 -40~85℃
网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
RL-Line输入:本地扩音输入,典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
功率输出:    功率放大输出,输出功率2*15W或1*40W,接8欧姆定阻喇叭
解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持 MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。
最小延时为50ms
模块尺寸: 长×宽×高:5.7×5.7×1.7cm
审核编辑 黄宇
