Mesh组网的特点分析
**一、Mesh组网初了解
1、Mesh组网是什么?
Mesh是一种多节点、无中心、自组织的无线多跳通信网络(注:当前也有部分厂家及应用市场引出了有线Mesh及混合互联:即有线+无线的概念,但我们这里主要讨论传统无线Mesh,因为在很多非家用的特殊应用场景下,是不具备布线条件或者说布线起来十分困难且使用不便的),网络中的任何无线设备节点都可以作为路由器发送和接收信号,并且都能以任意方式动态地保持与其他单个或多个节点的连接通信。无线mesh可以与其它网络协同通信,以解决有线网络覆盖不到的绝大部分区域的通信问题。
2、网络形态
Mesh网络拓扑形态并不固定,完全依据各节点之间的信道质量自适应变化,如以下几张图片所示4个节点组网时的网络拓扑变化。
1) 链式拓扑
各节点之间链式分布,只有相邻的两个节点可以直接通信。
节点2、3、4回传视频数据给节点1,但节点4需要节点3、2作为中继,节点3需要节点2作为中继。
2) 星型拓扑
各节点之间以星型方式连接成网,网络中有中央节点(如图中的节点1),其它节点都与中央节点直接相连。
节点2、3、4直接回传视频数据给节点1。
3) 网状拓扑
Mesh
由多个节点将多种类型网络连接起来,可让网络选择一条最快的路径传输数据。
节点2、3、4回传视频数据给节点1,但节点4需要节点2作为中继,节点2、3直接回传到节点1。
**二、Mesh组网的特点分析
1、Mesh组网特点
  1. 不需要通讯节点之外的设备(基站)
  2. 由两个或两个以上节点组成,且增加节点方便
  3. 无中心灵活组网
  4. 不需要或极少配置
  5. 支持任意节点之间的相互通信
  6. 支持多次中继
2、Mesh组网********优势
  1. **快速部署:**安装简单,上电即可。
  2. **NLOS:**直视距节点可转发信号给非直视距节点 。
  3. **稳定性:**节点出现故障或者受到干扰,数据包将自动无缝路由到更优路径继续进行传输,且跨路由时不掉线,整个网络的运行不会受到影响。
  4. **结构灵活:**每个设备都有多个传输路径可用,网络可以根据每个节点的通信负载情况动态地分配通信路由,从而有效地避免节点的通信拥塞。
  5. **自同步:**当主路由无线配置信息修改时,子路由会自动同步wifi等参数配置(新增节点接入后也无需设置即可自动同步)
  6. **大带宽:**节点数量多,经多个短跳传输数据时,干扰较小数据丢失少,总带宽大。
3、局限以及攻克
传统Mesh网络的主要局限性在于节点限制以及转发延迟,因而对于超大型的网络使用场所以及对于实时性要求很高的网络场景,Mesh存在一定的局限性。
基于此,希诺麦田借鉴4G、5G经验,基于场景深度定制,实现了无线基带及调度协议全自研,打造出了全自定义无线宽带Mesh自组网产品。具有低延时、远距离、大带宽、图像压缩、可二次开发的优点,并逐步实现32节点到128节点的突破,解决了目前图像无线传输中延时、画质、距离三难全,以及4G/5G公网覆盖不足的两大痛点。并已通过多个客户测试集成,经受市场检验,性能PK达到国际领先水平。后续将持续进行节点数突破以及延迟时间缩减,提供更灵活、高效、便捷的Mesh组网方案。
知识点扩充
Tips: Mesh组网与无线中继的区别
以上我们了解了Mesh组网的基本概念和主要特点,那么同样用来扩大信号覆盖的无线中继技术跟Mesh组网方案相比,有哪些不一样的地方呢?
(1)⽆线中继的⽹络拓扑结构是固定的,是由⽤户设置之初就已经定义好的,整个⽹络⽆法保证是最优的效果。⼀台离线后,可能导致后面的所有节点瘫痪,无法自动修复。而Mesh可以智能组网,网络自愈性强。
(2)⽆线中继系统中⼏个路由器相互之间不知道彼此的状态,无法主动引导设备连接更好的节点,设备从主路由连接到中继路由时会出现明显掉线。而Mesh可以找到最优节点路由实现⽆缝漫游且无卡顿。
(3)⽆线中继需要逐个配置SSID、密码,并选择需要中继的⽹络,步骤繁琐,门槛较高。不像Mesh一样具备自同步功能。
