凯迪正大光缆故障检测仪光纤寻障设备
今日头条
1188人已加入
一、凯迪正大光缆故障检测仪产品概述
KDGX-A光纤寻障仪是武汉凯迪正大为光纤网络领域施工、测试、维护所设计的一款测试仪表。可实现对光纤链路状态和故障的快速分析,适用于室外维护作业,是现场光纤网络测试与维护中替代OTDR的经济型解决方案。
光纤
二、凯迪正大光缆故障检测仪主要特点
1)一键式光纤链路故障定位,检测;
2)自动反射事件、衰减事件分析;
3)集成可视故障定位功能;
4)自动调整脉宽,可设置光纤折射率;
5)提供多达2000条测试记录查询功能;
三、技术指标
光源波长(nm):1550±20
光纤类型:9/125um
接口类型:FC/PC
探测器类型:InGaAsAPD
脉冲宽度:自动调整
探测距离(km)①:60
距离精度②:±(3m+2*10^-4*距离)
反射事件盲区③:15m
电池类型:3节5号/AA电池
电池连续工作时间:>2500次测试
自动关机时间(min):④ 10
650nm光源输出功率(mW):>1mW
存储测试数据记录⑤:2000
工作温度(℃):-5~40
存储温度(℃):-10~70
外形尺寸(mm):175*90*44.5
重量(g)⑥:278
注意:
①:探测距离60km是指,在动态范围内60km处可探测到>1dB的反射事件;非反射事件的探测距离为40km(>1dB)。
②:距离精度取决于被测线路的长度,被测线路若为30km,则测试精度为±(3m + 2*10^-4 * 30*10^-3)= ±9m。
③:反射事件盲区是指在最小脉宽下,反射事件的最小盲区。
④:自动关机时间为10分钟,若设备开机后,所有按键没有操作,仪表自动关机。若开机后,30秒内没有操作,设备会关闭背光,再次操作任意按键时,背光会重新开启。
⑤:光纤寻障仪可最多存储2000条测试数据;其中记录的储存名采用日期+编号方式,用户查看时可清楚知道记录的测试时间。
⑥:裸机重量,不含电池,根据客户要求定制不同波长的设备,重量会略有增减。
标准配置
主机:KDGX-A光纤寻障仪 1台
标准附件:产品使用说明书 1份
标准附件:USB线(A口转Mini) 1条
标准附件:清洁棉签 1包
标准附件:1.5VAA碱性电池 3节
标准附件:CD光盘 1张
标准附件:合格证 1张
光纤
审核编辑 黄宇
