导热结构胶XK-D12L远超国内外品牌,获得超声波传感器客户认可
“汉高乐泰、3m还有瑞士的一些国际一线品牌,我们试过各种种类的胶,但没有一种胶工作温度可以长期达到120~150℃,包括国内的胶也试过一些都不行,刚刚看到有代理商在推荐你们的导热结构胶,听起来很厉害,想看看你们能不能解决我们的痛点”这是加超声波传感器客户李工微信后,李工发给我的第一段话。
了解情况之后才知道,原来李工要用到的结构胶是纯粘接的,不需要导热,但是必须要粘结力足够强才可以,如下图,产品上画红色圆圈部分就是需要粘接的位置,图片上使用的是乐泰AB树脂胶粘,常温还能撑一两年,高温24小时都不行。客户这个产品是超声波传感器,高温后看似传感器还粘在上面,但实际从微观角度  胶体内部已经发生了改变,导致超声波传导不畅。李工说,因为管道是高温的,要长期在120~150℃的高温下工作,但能长期耐这么高温的胶水目前还没有找到,为了这个痛点,李工表示很是无奈,试了N多种胶水,说起来都是耐高温产品,但长期一跑全不行,目前坚持时间最长的丙烯酸胶也就一个月的时间,这样的寿命成本实在是太大了,每隔个把月就要换胶,成本实在无法承受。
听完李工的诉求,我把导热结构胶XK-D12L的规格书发给李工看,这是一款粘结性非常高的改性环氧体系导热结构胶,与聚氨酯、丙烯酸体系有着很大的差距,下面列举一二:
1)车规级导热结构胶XK-D12L超25年服役寿命,一车到底,使用寿命同比聚氨酯高3倍。
2)导热结构胶导热系数最高可做到3W/m.k,比同行高30%。
3)导热结构胶XK-D12L粘接强度高达8Mpa以上,同行多数低于5Mpa。
4)导热结构胶是兼具粘结强度及高效导热于一体的无溶剂新产品,无同行可比。
6)导热结构胶0.2mm厚度耐电压3000V无击穿,90%同行做不到。
7)导热结构胶阻燃等级达UL94 V-0,离火即灭,而同行的导热结构胶可以直至烧成灰烬。
8)导热结构胶双85老化测试1000H,性能衰减不到5%。
在这里我也说明了如果李工要用这一款导热结构胶XK-D12L,长期工作温度150℃的话,25年使用寿命不敢说可以达到,减掉一半的寿命,也是可以用到10年以上的,是同行的10倍差距,可以值得一试。李工说他们的传感器的设计也是10年工作寿命,绰绰有余,中途也不需要再换材料,减少了人工成本跟时间。李工表示导热结构胶XK-D12L是否能满足他们的设计要求,还需要先买几支样品去进行测试,然后看最终的测试结果。经过了两个多月的时间测试,李工发来消息说目前导热结构胶XK-D12L的测试结果还是相当满意的,先从粘接性能来说确实是很强,粘接到现在2个月时间,导热结构胶没有出现粘接力不够强,24小时高温情况下也是没有变化,是他测试过那么多胶类粘接力最强的一款。
罗工推荐的这款改性环氧导热结构胶已经引起多家欧美头部同行寻求合作,无论是动力电池CTP还是CTB或者CTC技术,改性环氧导热结构胶超25年服役寿命,同比聚氨酯使用寿命高3倍以上,您还在观望什么呢?拨打咨询电话下单试制吧!
审核编辑 黄宇
