DB011型避暗实验视频分析系统
简单介绍
北京智鼠多宝品牌DB011避暗实验视频分析系统利用小鼠或大鼠具有趋暗避明的习性设计的装置,一半是暗室,一半是明室,中间有一小洞相连。
产品描述
产品描述与产品原理:
利用小鼠或大鼠具有趋暗避明的习性设计的装置,一半是暗室,一半是明室,中间有一小洞相连。暗室底部铺有通电的铜栅。动物进入暗室即受到电击。本实验简单易行,反应箱越多,同时训练的动物越多。以潜伏期为指标,动物的差异性比较小。对记忆过程特别是记忆再现有较高的敏感度。
产品特点:
l 采用视频摄像跟踪技术,实现了实验过程的自动化,避免了人工计数引入的主观误差和对实验动物 的干扰,增加了实验结果的真实性和可靠性。
l 软件系统功能强大,指标参数丰富
l 标准化工业设计,硬件坚固耐用
l 优越的核心算法,有效保证识别的抗干扰性和准确性
l 用户可设置彼此独立的实验数据存档文件夹, 便于实验资料管理
l 可定时录制视频图象,以多种方式显示指标,提供轨迹图、轨迹坐标点和指标结果的导出功能。
l 视频文件格式支持AVI压缩格式,压缩比率高,能够有效减少存储空间,并有利于进行长时间的实验观察。
l 可顺利接入
l 面向科研和计算机辅助教学(CAI),能够记录原始的视频图像, 并提供完整的实验数据库功能,作为研究的真实记录和今后进行教学演示的素材。
系统组成:
软件系统:
提供离线分析(后处理)功能,可定时录制视频图象,以多种方式显示指标,提供轨迹图、轨迹点坐标点和指标结果的导出功能。
基本包软件:提供软件运行环境和基本的功能。
分析系统
避暗实验模块:提供避暗实验所涉及到的所有功能。
分析系统
硬件系统:
避暗组件:
l 大小鼠通用规格,实验通道数不少于6个
l 应包含重力感应箱体、摄像系统及分析软件,累计计时误差<1%
l 刺激电压与实验时间都至少有3个不同的设置模式
l 体积参数不低于如下标准:箱体尺寸300x300x340mm(长x宽x高),通道尺寸:80x100x340mm、通道门尺寸:100x140mm
图像采集卡
可存储为AVI,图象分辨率可达640×480 pix,采集频率1~25帧/秒可调
其他:加密狗、数据线、支架、等附件配件。
指标参数:
受电击的潜伏期、24小时后进入暗室的动物数、潜伏期、一定时间内受电击的次数等。
审核编辑 黄宇
